Непонятная работа стабилизатора напряжения АСН 5000 (Энергия).
Непрочитано 11.01.2025, 08:25
leontix
leontix на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная работа стабилизатора напряжения АСН 5000 (Энергия).
Испытуемый : Автоматический стабилизатор напряжения АСН 5000 (Энергия).
Диапазон входного напряжения ~ 140в-260в
Номинальное выходное напряжения ~ 220в +-8%.
Гальванической развязки от сети у стабилизатора нет.
Подключаю напрямую к сети стабилизатор вход 232в, выход 232в.
И тут как бы , согласно паспортным данным, выходное напряжения 220+-8% в диапазоне можно успокоится, и сделать заключение что
стабилизатор исправен!
Но, когда развязываешь гальванически стабилизатор от сети, то выходное напряжение чётко держит 220в!
Есть в наличии регулируемый источник переменки и с него подавал на вход стабилизатора 190в - на выходе 220в. И 240в подавал - на выходе 220в!!!
Кто знает подскажите, почему так происходит?
leontix вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 09:38
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Непонятная работа стабилизатора напряжения
Сообщение от leontix Посмотреть сообщение
на выходе 220в!!!
ПО встроенному прибору или о внешнему на выходных клеммах?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 09:46
leontix
Все замеры напряжения (вход-выход) на стабилизаторе АСН 5000 по которому и возник вопрос!
leontix вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 10:39
Сказал спасибо: 3,110
пробовали подавать то же напряжение, что и в сети - 230В?
Может быть, пока вх. напряжение около нормы, он просто пропускает его на выход через реле (ну или как-то более хитро это делает, без реле, но не пытаясь чего-то стабилизировать).
опять же - гальваноразвязка - каким образом выполнена. Ведь в этом случае добавляются во вх цепь стабилизатора параметры этого гальваноразвязывателя...
Сказали "Спасибо" Yuri222
akegor (11.01.2025)
Непрочитано 11.01.2025, 11:14
232-220=12, это пять с небольшим процентов от 220 (выходного номинала), вполне, и очень даже, вероятна истинность предположения Yuri222, тем более, что стабилизатор "релейного типа".
Непрочитано 11.01.2025, 13:46
VladimirIvan
Читайте внимательно инструкцию. Специально сделано чтобы не нервировать потребителя показывать 220. В то время как на выходе напряжение не выходит за пределы допустимого.
Непрочитано 11.01.2025, 14:18
АСН 5000
Как развязываешь? Ставишь трансформатор 220:220? А на входе стабилизатора сколько при этом? Если в сети 220, на входе 220, то и на выхоже будет 220.
Если нет - нет.
Непрочитано 11.01.2025, 14:27
leontix
Всем большое спасибо за участие! Вопрос снимается.
Работа от сети!
leontix вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 14:50
leontix
Работа с развязкой!
ID:	185209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185210   Нажмите на изображение для увеличения
leontix вне форума
Непрочитано 11.01.2025, 15:01
leontix
И 244 вольта
leontix вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Нужна схема 12 вольтового стабилизатора напряжения megaazov Источники питания и свет 10 10.11.2011 22:23
Ищу схему стабилизатора переменного напряжения Solby SVC-500 igor klim Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 20:53
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Помогите со схемой стабилизатора напряжения 12В,15Вт, для СБ doneAlexandro Источники питания и свет 34 09.07.2007 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
