ecoflow delta 1, на выходе в хх 230В, не заряжается
05.12.2024, 15:25
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Приветствую. По низкому было КЗ, пробит один из 8 транзисторов. Я заменил 8 и 2 драйвера.
Включилась. Но на дисплее мелькает! знак. АКБ я зарядил взяв лабораторные и батки дрона до 55В.
Значок! так и мелькает. Затем на морде на линии данных по BMS нашел обрыв резистора. Сменив все хорошо стало.
Сейчас держит 230В на выходе у ХХ, как только включаю лампочку 60Вт. Через 3 сек выключается 230В без ошибок. Заново включаю тоже самое
Измерив питание на драйверах, на всех было около 14В, а на 1 каскаде 9В было. Заказав ШИМ, контролер и транзистор заменил. На входе из 55В был последовательно диод, он пробит, я зам инил на другой.
Питание стало 10,5В. Как будто мало все равно
А, на дисплее 50Гц мигает после этого
Если отключить в режиме ХХ стоит, то 230В держит постоянно на выходе, только нагрузку несколько секунд и вырубает.
Высокое = 430В
Включаю в сеть на зарядку, 3 раза запускаются вертиляторы и все..
05.12.2024, 17:07
Re: ecoflow delta 1, на выходе в хх 230В, не заряжается
все, решил, работает
05.12.2024, 23:06
Den_MK, и что же там случилось?
09.12.2024, 15:42
Не подключил сверху один маленький кулер обдува. Там плата в 2 этажа, для удобства вынес ее отдельно. Оказалось без кулера в спичечный коробок вся станция работать не хочет. Только подключил все завелось
Последний раз редактировалось Den_MK; 09.12.2024 в 15:44.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Den_MK за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
