Загадочный отказ WiFi
02.12.2024, 12:37
Сказал спасибо: 6,013
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Вчера после очередного отключения электричества возник престранный глюк в установлении связи между компом и роутером. Сперва я подумал, что линию где то оборвали - комп с роутером соединяется, но пишет "без доступа в интернет".
Соединяюсь с роутером телефоном - всё летает.
Переключаю телефон на мобильный интернет и активирую в телефоне точку доступа - комп с точкой соединяется, интернет работает.
Опять пробую с компа на роутер - вновь соединение есть, а интернета нет.
Телефон с того же роутера замечательно берёт интернет.
Снёс в диспетчере устройств плату адаптера WiFi (AC 7260) с дровами, перезагрузился.
Винда назад все дрова поставила, опять соединяюсь с роутером - "без доступа в интернет", полная шкала уровня сигнала.
Роутер многократно выключал/включал - эффекта ноль.
Сейчас воткнул в USB китайский свисток на RT8812BU и с того же роутера прекрасная связь.
Что это такое может быть?
Почему роутер не хочет интернет расшаривать именно на внутренний адаптер?
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Falconist; 02.12.2024 в 16:06.
02.12.2024, 13:22
Re: Загадочный откз WiFi
Eddy71, в настройках роутера посмотрите фильтры, первое - по МАК-у. Скорее всего, бан прилетел. Не найдется так - сброс и перенастройка.
02.12.2024, 13:40
Вот с этим и проблема. Квартира съёмная, от хозяйского роутера только пароль на трафик есть. Если сделать сброс до заводских, то слетят настройки сетки провайдера. А их вызвать для настройки сетки и долго и не бесплатно..
А других причин быть не может? Я уже думал, что что то не так с настройками адаптера в компьютере..
/Жак Фреско/
02.12.2024, 15:15
Сообщение от Eddy71
"Так... Так... Вдруг, бац! Нетак!" - должно отразиться в системном логе. Но. Удаление устройства с полной его переустановкой должно обнулить подобные неприятности. Потому и грех на роутер.
02.12.2024, 15:26
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 397 сообщении(ях)
Давно,вроде, была подобная хрень.
Роутер выбрал канал, который мой ноут, почему-то, не мог принимать. Спасло переключение канала.
В качестве идеи:
если причина эта, то опытным путем (не знаю как  , есть ли на телефоне ручной выбор канала, чтобы подобрать? ) найти этот канал, затем на телефоне поставить точку доступа с этим каналом, телефон расположить рядом с роутером и роутер включить. Если роутер настроен на автовыбор канала, то он обнаружит сильный сигнал на этом канале и станет вещать на другом.
02.12.2024, 16:00
Сказал спасибо: 2,192
Давно было. Случай редкий, вероятность низкая. Вин 8.1, ноут Ацер, проводной интернет (провод до роутера). Скорость - никакая. На других устройствах - всё нормально. Полез шерстить Интернет. Ба! То ли мелкомягкие, то ли Ацер - прикрутили программу "улучшатель Интернета". Которая ставилась вместе с драйверами. Должна была по задумке расставлять приоритеты для запросов в Интернет, что в теории повышало скорость. По советам - не мудрствуя лукаво - снёс эту прокладку. Заработало.
02.12.2024, 18:47
Re: Загадочный отказ WiFi
День сегодня. ..чудесатый.
Слазил под потолок, где хозяева роутер на стяжках к лампе привесили, снял его. По наклейке на тыльной стороне определил модель, стянул мануал, вдоль и поперёк прошерстил 200+ страниц оного. Перепробовал разные способы войти без факториресет. Плюнул, повесил назад. Снова в компе снёс/поставил адаптер внутренний.
Уже не имея никакой надежды опять попробовал соединиться - о чудо! снова они подружились без ограничения доступа к интернету.
Не знаю что это было, но сейчас они опять работают вместе.
/Жак Фреско/
02.12.2024, 18:50
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот оно!!! Что божественное rtfm творит!
03.12.2024, 11:38
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Питание роутера передергивалось?
Может, после рестарта, стал вещать на другом канале?
03.12.2024, 14:37
Многократно передергивал + у нас постоянно свет отключают (4 часа есть, 2 часа нет и так по кругу).
Канал точно не при делах - соединение то устанавливалось без проблем. Просто была надпись "без доступа в интернет", хотя в это же самое время с телефона через этот же роутер запросто всё бегало.
Т.е. конкретно роутер блокировал компу доступ в сеть. Почему то.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
