Re: Плазморез PLC65Pro
CUT 40 так и работает. Нет ВЧ поджига, анодом касаются поверхности материала с небольшим наклоном, что бы между отверстием в аноде и материалом образовался небольшой зазор. Если есть ВЧ поджиг, удобнее ролик применять, он обеспечит гарантированное расстояние между соплом и материалом. При увеличении расстояния между соплом и материалом, возрастает напряжение ВЧ, что может вызвать пробой диодов. В ручном режиме резки трудно выдерживать зазор, с практикой "набивается" рука и глазомер.
