Ток утечки электролитических конденсаторов, как определиться?
Непрочитано 08.11.2024, 22:42
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Ток утечки электролитических конденсаторов, как определиться?
С появлением универсального транзистор тестера узнал о таком параметре как Vloss, но поначалу особо не обращал на него внимание. Потом узнал что Vloss- это параметр измеряемый транзистор тестером от начального напряжения заряда конденсатора до измеряного в процесе саморазряда за время теста. И по сути это значение в процентах которое показывает тестер говорит о величине сопротивления диалектрика, чем оно ниже тем выше ток утечки и тем выше процентное значение показывает тестер. Затем я задался вопросом, а как определить естественную утечьку апсолютно рабочего конденсатора? Начал шерстить интернет и ничего особо не нашол, единственное на одном из форумов нашол некую формулу kCV=Iут. Где k- коэффициент 0.02-0.06, C-емкость в микрофарадах, V- придельное напряжение указанное на конденсаторе. Не знаю насколько это правельная формула и можна ли ей пользоваться? Но мой основной вопрос на который хотелось бы получить ответ заключается в следующем. Например есть конденсатор 100мкф 16 вольт с значением тока утечьки 2-5 мкА, и это норма для этого конденсатора. Вопрос- какой должен быть уровень утечки чтобы этот конденсатор уже был не пригоден в цепях УНЧ, в цепях импульсных блоков питания, в цепях линейных блоков питания, и какое значение тока утечьки не позволяют использовать этот конденсатор где либо?
Понимаю что на этот вопрос ответить однозначно не просто, но хотябы в общих чертах.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.11.2024 в 17:30.
Andre_san вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 23:38
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ток утечьки электролитических конденсаторов, как определиться?
если только в общих.
ну собираешь ты схему усилителя 100500 киловатт. она вся симметричная,
ты не боишься наводок, переходных помех, нестабильности питания и прочего....
НО - на входе у него стоит електролит. 1 мкф*50 в.
с утечкой в 2 мкА.
представляешь - как он по постоянке твой усилитель потащит?
и уйдут в дымную даль - сначала охеренно дорогие динамики (от постоянного смещения на выходе)
потом - может и транзисторы выходные, от перегрева,
потом твоя машина и квартира - если всЁ не не свои деньги покупал....
ИТОГО - в сильноточных цепях (блоки питания и прочее) утечкой можно пренебрегать
а в слаботочке - ставят СМД керамику.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 02:26
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Такой, при котором постоянное напряжение на выходе усилителя (из-за сдвига на входе) превысит допустимое значение. А зависит это в свою очередь от входного сопротивления усилителя. Скажем. оно равно 1 кОм, а Ку усилителя всего 10 по напряжению. При таких условиях, думаю, утечка в 5 мкА будет до одного места. А вот при входном сопротивлении 1 МОм, тут уже другой расклад получится.
Alcest вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 08:24
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Не всё так просто с утечкой. Она нелинейно завит от напряжения, а так же растёт с температурой. Вот нашёл пару полезных файлов:
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (09.11.2024), true71 (20.11.2024)
Непрочитано 09.11.2024, 15:20
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
с утечкой в 2 мкА.
А ООС разве не скомпенсирует постоянку на выходе?!
подключить к симметричному же предусилку - сделать минимальной разницу потенциалов на обкладках электролита - ток утечки станет околонулевым...
Непрочитано 09.11.2024, 16:35
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
Конденсатор же на ВХОДЕ, если у него утечка, то для усилителя это входной сигнал.
Он будет усилен в Ку раз на выходе.
Постоянку на выходе уничтожает узел поддержания нуля.
Если этот узел есть, то и конденсатор на входе не нужен.
Предусилитель - это крайне бестолковое устройство. Не нужен абсолютно.
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 18:42
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
насколько припоминаю схемотехнику ОС среднестатистического УНЧ - у него ОС по постоянке максимальна. Практически 100%. Утечка - это DC, если она вызывает сдвиг вых. постоянного напряжения - то это должно практически полностью компенсироваться ОС.
А входной сигнал УНЧ - в определенной полосе частот - усиливается в Ку раз.
Разве не так?
Непрочитано 09.11.2024, 22:00
По постоянке УНЧ (по типу ОУ) становится (из-за Rвх инвертирующего входа, равного бесконечности) повторителем - сколько на входе надребезжало, столько и на выход попрётся.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (10.11.2024)
Непрочитано 09.11.2024, 22:07
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Судя по коментам утечка играет какую то роль только в УНЧ, а в других случаях на неё можно не обращать внимание. Ок, а как её адыкватно измерить? И какое допустимо отклонение от робочего тока утечьки?
Непрочитано 09.11.2024, 22:35
Alcest
Сказал спасибо: 53
Скажем так - в усилителях постоянного тока.
Alcest вне форума
Как задать постоянный ток блоку питания ? putmannn Источники питания и свет 64 02.05.2018 00:51
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Проверка электролитических конденсаторов RA9UNB Электроника - это просто 48 26.11.2011 11:15
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
