Плейер Digma M5 и звук на наушники
21.10.2024, 16:26
На плеере Digma M5 при прослушивании на наушники и включенном эквалайзере
обнаружилось сильное искажения на низких частотах .
При подключении внешнего усилителя через разъём наушников искажений нет.
Провёл первый эксперимент.Откопал старую плату с микросхемой К157УД1 ,Подключил наушники через плату.Звук пошел шикарный . Быстро окультурил в корпус и получился хороший усилитель для наушников (питание от Кроны).
Потом провёл второй эксперимент.
Для анализа загрузил в плеер тестовые частоты 60 Гц и 100 Гц .Подключил к плееру на клеммную колодку резисторы по 18 ом.Включил плеер . Выбрал эквалайзер "РОК". Подключил осциллограф к резисторам .На осциллограмме видно искажение типа "ступенька".
Далее последовательно с резистором подключил переменный резистор на 1 кОм. Искажения исчезали при общем сопротивлении более 270 Ом.
Определил общее максимальное сопротивление (при максимальном уровне громкости) - около 820 Ом.
Купил 4 удлинителя для наушников , обрезал и сделал 4 удлинителя с резисторами 320,430,510,620 Ом , для долговременного анализа (затраты копеечные). Эффект очень хороший.
Схемотехнику Digma M5 не знаю и причину искажений не понимаю (но догадываюсь).
У меня есть плееры Digma : Z4.Y4.M5 .У всех есть искажения на низких частотах.
А вот на плеере IRIVER E40 искажений нет (!).
Наверное такими способами и другие недорогие плееры можно заставить звучать получше.
21.10.2024, 17:15
Сказал спасибо: 133
Re: Плейер Digma M5 и звук на наушники
Там в комплекте идут наушники. Наверняка относительно высокоомные.
И ни кто не обещал, что этот плеер сможет раскачать низкоомную нагрузку.
21.10.2024, 17:24
В комплекте с Digma M5 идут наушники с сопротивлением 18 Ом .
24.10.2024, 19:09
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от alfa_X253
При включении эквалайзера, возрастает мощность подводимая к наушникам. В данном случае, усилитель плеера не обеспечивает запаса по мощности. PS правильно сконструированные наушники, в эквализации не нуждаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
