Как изменить ток зарядки светодиодного фонарика?
16.10.2024, 21:21
Здравствуйте! Недавно купил фонарик реплику на bronos bf-13, замерил потребляемый ток при зарядки и получил 0,7A, при том что акб в фонарик всего на 200mAh~ подскажите пожалуйста как снизить ток зарядки до 0,2А, сам не знаю как это сделать (
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2024 в 09:27.
16.10.2024, 22:53
Re: Как изменить ток зарядки светодиод ног фонарика?
Замеряете напряжение на зарядке без аккумулятора, замеряете напряжение на аккумуляторе, разницу напряжений делите на нужный ток, получаете искомое сопротивление, которое подключаете последовательно с выводом аккумулятора при заряде. Одно НО, при зарядке напряжение на аккумуляторе будет расти и ток, согласно закону Ома, будет уменьшаться. Для зарядки неизменным током, применяют генераторы тока, например на микросхеме линейного стабилизатора LM317. Заряд аккумулятора следует прекратить по достижению максимального напряжения, указанного в листе данных (Datasheet) на данный аккумулятор. В правильных зарядных устройствах реализован данный алгоритм отключения аккумулятора от зарядной цепи. Не допускайте разряд аккумулятора ниже паспортных данных, аккумулятор прослужит дольше.
16.10.2024, 23:28
Сказал спасибо: 6,007
Вчерась не удержался и купил в магазинчике рядом светодиодный фонарик с зарядкой от USB всего за полтора бакса.
Сегодня не удержался и разобрал глянуть, почему не тухнет светодиод зарядки когда потребляемый на заряд ток упал до нуля.
Я удивлён.
Сильно.
Зарядка состоит из ..одного диода 4007 от входа +5в до + аккумулятора. Всё. Больше ничего.
Проверьте, может и в вашем фонарике такая же чудесная схема?
/Жак Фреско/
17.10.2024, 14:42
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Где-то хоть ещё и резистор последовательно добавляют...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
17.10.2024, 15:14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Eddy71
Правильно, 4,3В и хватит ему. Быстрая зарядка называется.)
17.10.2024, 15:31
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от OKF
Падение напряжения на диоде - снижается при снижении тока. Есть неиллюзорная вероятность "надуть" аккумулятор.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.10.2024, 15:47
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от OKF
4,3В - если посмотреть даташит на защитные микры для литиев - это уже аварийное напряжение на аккуме, когда срабатывает последняя (аварийная) цепь контроля аккума. Нормальные зарядники отключают при 4,2В (если сам аккум 4,2-вольтовый, есс-но.
Теоретически - если в том фонарике применен более высоковольтный аккум (вольта на 4,3 примерно) - ну, проживет дольше. Может быть.
Быстрая зарядка - это когда в не(до)заряженный аккум вливать амперы.
И еще - напряжение на диоде изменяется с его температурой.
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.10.2024, 16:38
Китайцам пофиг. На миллионных тиражах экономия на диодике вместо микросхемы огого какая
/Жак Фреско/
17.10.2024, 17:05
Сказал спасибо: 7,689
24.10.2024, 22:40
Сказал спасибо: 654
Re: Как изменить ток зарядки светодиодного фонарика?
Купил, отличная вещь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
