Ответ
Uponor X-165 PIC18F67J11
Непрочитано 10.10.2024, 18:32   #1
SerjIT
SerjIT на пути к лучшему
Восклицание Uponor X-165 PIC18F67J11
Коллеги приветствую!
Есть проблема, имеется контроллер управления отоплением "Uponor Smatrix Wave PLUS X-165 6-канальный", 5 штук, 4 из которых имеют одинаковую проблему, что то слетает в программе или модной eeprom (sst26vf016b) не понятно. Но симптом один, работает работает и просто вся индикация гаснет и больше не работает, панель Uponor I-167 его тоже соответственно не видит.
На MCU и EEPROM питание 3,2V подается, на кварце 8МГц имеется, если что нить наваять типа моргалки имеющимися индикаторами, и залить в него, то MCU работает, моргает.
Сама прошивка MCU защищена от считывания, есть на него обновление в виде X165_624.hex если его в тупую залить в MCU то нет результата(Штатное обновление, осуществляется через SD карту)
Вопрос: Может кто сталкивался с этим девайсом и имеет прошивку на него или какую то полезную информацию, ну кроме как выкинуть его или сделать стенд для PIC18, то я был бы признателен квалифицированной помощи!
Тип файла: zip X165_624.zip (111.2 Кб, 0 просмотров)
SerjIT вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2024, 19:25   #2
По умолчанию Re: Uponor X-165 PIC18F67J11
SerjIT, я не "пикадор", но все же...
Попробуйте в "кексе" найти и рассмотреть таблицу векторов прерываний. Зачем? Кекс, скорее всего, как-то закодирован (байты переставлены и т.д., а загрузчик, считывая с карты, раскодирует), вполне возможно, "кодировка" простая, без особых заморочек. Если это так (по векторам прерываний поймете), то и восстановить паршивку удастся.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
pic18f67j11, uponor
Konica Minolta bizhub 165 пробелы в изображении Vita plus Ремонт оргтехники 4 17.01.2018 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
