по ремонту насоса CARSUN C3106
10.08.2024, 20:39
Доброго дня всем.
решил попросить помощи и совета.
пытаюсь отремонтировать насос CARSUN C3106.
https://www.carsun.com/products/cars...screen-display
изначально сдохли аккумуляторы 18650, они там соединены последовательно, 8,4 вольта, соответственно используется контроллер для зарядки внутри насоса cs5080e.
всё вроде бы просто, разобрал заменил аккумуляторы на новые, старые в полный ноль ушли (не знаю почему), заменил, но устройство - включаю и оно сразу идёт на выключение.
проверил (прозвонил) все активные элементы, smd резисторы, smd конденсаторы (приборчиком от "мирона"), всё вроде в норме, плата покрыта чёрным лаком - сложно разобрать что и куда.
по напряжению, что меня озадачило, на 5 ноге cs5080e с подключенными аккумуляторами 8,4 вольта, а без аккумуляторов 5,6 вольта, а по даташиты и этому ресурсу из интернета,
https://go-radio.ru/mikroskhema-cs5090e.html
должно быть без аккумулятора - Напряжение в режиме поддержания постоянного напряжения (CV). 8,36...8,44V
это говорит о том что контроллер не исправен ?
к сожалению cs5080e пока на замену нет.
и ещё на плате есть такой элемент - фото 1 , выпаял , а на плате под ним такая надпись - фото 2, фото 1 это ведь не резистор ? и что тогда ?
хотя некоторые люди заменили его (видимо про него идёт речь)
https://vk.com/wall-204617600_15
на резистор на 2 Ома - что меня тоже смущает.
10.08.2024, 21:00
Сказал спасибо: 3,227
Re: по ремонту насоса CARSUN C3106
Это резистор на полтора (1R5) миллиома (m).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.08.2024, 22:17
А чего смущает, что заменили? Сдуру можно и хрен сломать - обычное дело. Мне вот интересен комментарий этого безобразия, что "всё заработало".
Сообщение от celtic
Если смотрите без акка, временно повесьте вместо него небольшой электролит - напряжение должно стать нормальным.
Сообщение от celtic
Проверьте банки током, хотя бы, в пол ампера.
Есть у меня банка, которая совершенно не держит нагрузку, хотя сновья она немного поработала в шурике.
Еще о том, почему сдохли "в ноль" предыдущие. Скорее всего, из-за отсутствия балансировки банок, заряжаются они неодинаково. Переразряд-перезаряд (из-за разбаланса) привел к смерти всю пару.
Последний раз редактировалось akegor; 10.08.2024 в 22:23.
10.08.2024, 22:20
Сообщение от akegor
понял, спасибо
10.08.2024, 22:21
Сообщение от akegor
ну вот такая информация, как то тоже - сомнительная ...
10.08.2024, 22:22
Сообщение от ForcePoint
значит всё таки резистор, очень маленькое сопротивление, и человек заменил его на 2 Ома
10.08.2024, 22:27
Сообщение от akegor
небольшой , это например 50мкф 15 вольт ?
10.08.2024, 23:10
Сообщение от celtic
50мкф 15 вольт ?
Пойдет.
Ну и "слишком много постов" - банщик будет недоволен. Все Ваши посты (после моего) можно было объединить в одном. Кстати, через "редактирование" это не поздно сделать.
Последний раз редактировалось akegor; 10.08.2024 в 23:13.
19.10.2024, 21:45
Добрый вечер, удалось починить? Такая же проблема...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
