Торцевой USB Type-c разъем на плату.
Непрочитано 03.08.2024, 13:53
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Торцевой USB Type-c разъем на плату.
Разрабатываю свою платку.
И очень красиво вписывается в конструкцию USB Type-c разьем.
Что-бы под 90 градусов к плате торчал.
Что-бы пользователь со всей дури в него разъем совал - а разъем в плату упирался.
Там просто плата параллельно задней стенке. Что-то типа https://www.ozon.ru/product/2-shtuki...noe-1278458559 (или https://aredi.ru/vertikalnoe_usb_raz...088238542.html) но usb type-c.
Такие разъёмы вообще есть? На Алибаба вроде есть ( см. вложение), но там сложно заиметь. И дорого.
Название: Снимок экрана 2024-08-03 125221.png
DanilinSA вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 14:31
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Торцевой USB Type-c разъем на плату.
В природе то есть, но вот в РФ купить затруднительно.
USB-C31-S-VT-CS4-BK-PP-T/R
Тип файла: pdf adam~usb-c31-s-vt-cs4-bk-pp-t-r.pdf (283.1 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 15:06
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
DanilinSA, По картинке искать не пробовали
https://aliexpress.ru/item/1005006798591114.html
https://aliexpress.ru/item/1005004859029998.html
Еще пробежался...папа-мама на выбор и подешевле вроде
https://aliexpress.ru/item/1005005815278769.html
Последний раз редактировалось Калямба; 03.08.2024 в 15:14.
Калямба вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 15:08
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
И при этом мне достаточно набора линий из питания и D+ D-.
Есть в Чип и Дип - но долго везут и цена конская.
И как нарочно корпус мелкий, плата входит "с натягом". Особо места для отдельного разьема нет. И корпус уродовать не хочется.
Указанные выше разъёмы - "не то". Это разъёмы для распайки в торец платы. Примерно как на разъёме https://aliexpress.ru/item/1005005565153963.html
Нашел в виде платки: https://aliexpress.ru/item/1005005105352168.html
Куплю несколько штук (на али есть несколько вариант таких плат) и распаяю.
Или возьму: https://aliexpress.ru/item/1005006199863206.html если больше ничего не найду.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.08.2024 в 22:32.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Посоветуйте мелкий 5-пиновый разъем (но не micro usb) p_v Электроника - это просто 1 18.04.2020 19:22
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
