Тестовый стенд для реле
Непрочитано 03.08.2024, 10:37
По умолчанию Тестовый стенд для реле
Хэлло. В наш аул почти прекратили завозить мощные реле - на 80..120А. Ну то есть они есть, но размер контактов как у 60амперных. Хочу сделать мелкий генератор меандра на 50..100Гц, 30..40В для обмотки, а контакты подключить к сети через дроссель на 220В, 50...100А. Насколько корректно тестировать на чисто реактивной нагрузке? Снаббер тоже будет, конечно, как и фильтр входной.
Непрочитано 03.08.2024, 10:52
По умолчанию Re: Тестовый стенд для реле
Да, снаббер сам по себе засада, 6мФ плёнки... а на постоянке нуна от 10мФ, но хотя бы электролитов.
Сказали "Спасибо" zoog
VladimirIvan (03.08.2024)
Непрочитано 03.08.2024, 11:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Релейщики меряют переходное сопротивление контактов реле, пускателей, контакторов и пр.. Есть у них соответствующие пприборы.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 12:18
*У них это для сравнения с заведомо новым (для оценки износа) или оригинальным (для - качества), насколько я знаю.
Тоже думал. Но в паспортах реле что 60, что 120- амперных пишут 0.1Ом. Явный бред, 60х60х0.1 = 360Вт...
Нужны ориентиры. И срабатывание должно происходить при 220В, 100А для обеспечения микросварки, а измерять нужно тоже при этом токе или можно снять мощность?..
Но самое главное - это ничего не говорит об износостойкости контактов (((
Только вот дошло - при тестировании на постоянке и использовании в качестве снаббера диода - последний будет диссипативными элементом, вся энергия уйдёт в тепло(( А городить рекуперацию на такие мощности - отдельный боль мой попадырка.
Последний раз редактировалось zoog; 03.08.2024 в 13:40.
Непрочитано 03.08.2024, 14:44
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
реле - на 80..120А.
Что это зареле такое?
Santil@ вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 19:55
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Что это за реле такое?
Да-да!
А то - готов поставить полторашку [пузырь коньяка] на то, что могу поучить читать ДШ за деньги.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 03.08.2024, 20:13
qianji jqx-60, не уверен, что они вообще бывают на более, чем 60А, но раньше хоть приходили с контактами, геометрически бОльшими, чем 80-амперные реле в заводской технике.
Ну разве что секретный ДШ, доступный лишь избранным. В обычном - муть.
Тип файла: pdf JQX-60F-Qianji.pdf (308.8 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 03.08.2024, 20:50
VladimirIvan
Непрочитано 03.08.2024, 21:00
VladimirIvan, да, что-то подобное местные стабостроители использовали, пока ещё можно было кушать труп СС. Цены на них были, конечно, на порядок-два ниже.
Непрочитано 03.08.2024, 21:31
Не удивительно... Вы привели Selection guide, а не Data sheet.
Что касается сопротивления контактов, то "не более 100 мОм" измеряется при напряжени на разомкнутых контактах 6 В и токе замкнутых всего 1 А.
См. стр. 21-28 в "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера.":
При коммутации мощных нагрузок следует учитывать тот факт, что первоначальное относительно высокое сопротивление контакта (иногда доходящее до 1...2 Ом) после коммутации быстро уменьшается до десятков и единиц миллиом под действием электрической очистки.
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
