Соединение с провайдером с задержкой и необычные показания индикатора интернет-соединения
31.07.2024, 12:41
ПК, Виндовс 7
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR940N
Индикатор интернет соединений в правом нижнем углу
Перед включением роутера на этом индикаторе - крестик.
При включении роутера крутится кружочек, затем появляется крестик, затем опять кружочек крутится и затем опять крестик, кружочек. После этого нормальный вид, и как будто соеднение есть, такой вид
но через пару секунд - уже треугольник с восклицательным знаком
И такое состояние обычно около минуты, после чего соединение появляется и восклицательный знак пропадает. А бывает что и 5 минут восклицательный знак висит. Редко - и пол часа может
Раньше, много лет, - было так - однократное кручение кружочка, затем восклицательный знак на пару секунд и затем нормально соединение. Асейчас кружочек крутится несколько раз, попеременно появляется крестик и затем долго восклицательный знак.
Техник провайдера приходил но не знает в чём дело.
31.07.2024, 13:36
Сказал спасибо: 3,111
Re: Соединение с провайдером с задержкой и необычные показания индикатора интернет-соединения
Сообщение от Рус987
Раньше, много лет....
Техник провайдера пробовал заменять устройство на заведомо рабочее?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
31.07.2024, 14:04
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Вспомните как томозили телеграмм. Положили весь инет. Сейчас тормозят ютуб. Аналогичная хрень у всех.
31.07.2024, 14:29
"Не надо искать злой умысел там, где просто про...любили"(с)
На семерке я с этим не сталкивался. Но у меня запрет на обновления. А вот у жены на десятке бывает подобная хрень, хоть и запрет на обновления (улучшайзеры рулят!).
Если не помогает отключение-подключение сетевухи в Диспетчере устройств, там же удаляю-переустанавливаю, после этого энное время "помёт нормальный".
Что конкретно у ТС - ХЗ. "Лечить по телефону", конечно, можно, но сложно.
31.07.2024, 15:37
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от Рус987
Действие №1 перегрузить маршрутизатор
Действие №2 подключить компьютер в другой порт (возможно потребуется очистить ARP таблицу в маршрутизаторе еще раз его перегрузив)
На моем домашнем GPON е один из портов давно поломался (но ломался он постепенно).
Но если проблема между маршрутизатором и провайдером то это проблему не устранит.
31.07.2024, 15:43
Иногда помогает перестановка дров сетевой карты.
31.07.2024, 17:43
Сообщение от dgrishin
Удивляюсь на людей, не видящих разницы между совершенно разными процессами - "перегрузкой" и "переЗАгрузкой".
Сообщение от VladimirIvan
То же самое для "перестановки" и "переУстановки".
01.08.2024, 00:04
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от Рус987
ПК, Виндовс 7
Раньше, много лет, - было так - ...
Вскрыть и Проверить ВСЕ элекролиты!!! Возможно сразу станет Ясно - Почему...
Проверить БП - Что он выдаёт...
Ну и Если НЕ наладится - Копать Настройки и Дрова в Винде, а также Настройки TP-Link-a!
У меня тоже TP-Link много лет - уже пару раз менял Электролиты...
А намедни... - купил "Новый" такой же модели на Авито за 300 рэ - им НЕ пользовались!... Всё пашет Гу-у-уД!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
01.08.2024, 01:39
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Вариант с другим маршрутизатором пока самый оптимальный…
Рус987, Вы бы подробностей добавили к описанию ситуации- так только гадать пока получается. Да и за прошедшие 2 недели можно было что-то ответить всем неравнодушным
dgrishin, у меня 2 или 3 ONT с маршрутизатором из-за смерти LAN портов МГТС/МТС заменил за год с небольшим  , но это к делу не относится.
Таки у маршрутизатора есть журнал (log/syslog) - стоит начать оттуда и разобрать все сообщения с момента включения ПК…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2024 в 01:49.
01.08.2024, 13:30
Сказал спасибо: 453
С очень старыми версиями винды конечно мороки больше, но 7, 10, 11 - позволяют запустить мастер устранения неполадок сетевых подключений, выбрать нужное соединение и проверить все - настройки адаптера, доступность серверов DNS и DHCP, стабильность соединения, в конце концов. Всего то надо щелкнуть на значке сети в трее и выбрать пункт Устранение неполадок.
А вот если диагностика не обнаружит неполадок, можно из режима командной строки несколько раз выполнить команду TRACERT трассировки маршрута к разным, возможно недостижимым адресам сети. По наличию отсутствия приемлемой задержки ответа от очередного хоста в цепочке, можно предположить, где на просторах интернета возникла проблема. Обычно первая строка отчета это пинг от роутера, следующие 1-3 пинг от оборудования провайдера, это видно по старшим числам адреса хоста, потом будут видны ответы от граничных устройств разных провайдеров и в конце или отлуп или ответ от адреса назначения. Иногда проблема пяовляется на каком то международном гейте, но чаще либо вылезают ошибки настроек компьютера/роутера, либо в отказ идет что то из аппаратуры провайдера. И это все видно.
А вот если соединение с интернетом все таки есть, но нестабильное - можно взять адрес любого доступного хоста из предыдущей проверки, выполнить в командной строке команду с параметрами ping -t -w10000 {имя_хоста или IP4_адрес_хоста} , второй вариант можно попробовать, если не работает или недоступен сервер DNS. Нестабильность соединения с интернетом будет видна, если в общем массиве ответов с усредненной задержкой будут проскакивать отказы или значения пинга значительно превышающие среднее значение. Ну или наоборот, в зависимости от степени нестабильности соединения.
Я не говорю, что железу нужно доверять. Старье подвержено постепенному умиранию и никакие ремонты не улучшат ситуацию. Но желательно первым делом разграничить проблемы железа и проблемы во внешнем мире. Часть проблем с железом диагностика винды таки отлавливает.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 01.08.2024 в 13:56.
Причина: дополнение
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
