Какие параметры флюсов "с алика" стоит проверять?
Непрочитано 02.07.2024, 20:30
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Какие параметры флюсов "с алика" стоит проверять?
https://oshwlab.com/puzrin/sir-test-board-for-fluxes
Решил пострадать фигней, сделать табличку по флюсам, вместо того чтобы купить нормальных .
Акцент на "домашнем использовании", т.е. "безотмывочных". Ну и без изысков с выдержкой по несколько дней для контроля роста дендритов. Т.е. грубо говоря, хочется решить, юзать флюс или выкинуть.
Посоветуйте, какие параметры в табличку сводить, т.к. добавлять что-то пропущенное - это заново все переделывать.
Пока вырисовывается что-то такое:
- сопротивление свежего флюса
- сопротивление после цикла разогрева
- сопротивление теплой платы
всяко разно:
- вонючесть
- липкость после пайки
- простота отмывки
под вопросом:
- дымность и кипучесть - сложно нормировать, и хоббисты дома bga не паяют
- активность - не придумал как проверять без заморочек, да и не критично для пайки коннекторов.
- корозионность - муторно тестить, и скорее всего для флюсов с большим сопротивлением и так будет норм.
Есть подозрение, что все к проверке сопротивления сведется, но мало-ли...
Хочется подчеркнуть - я не стремлюсь к "тестированию для производства". Речь просто о том, чтобы почекать "говнофлюсы для домашних поделок". Ну и чтобы другие при желании могли платки заказать и ненапряжно проверить то что под рукой есть.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
mtit (03.07.2024)
Непрочитано 02.07.2024, 20:57
По умолчанию Re: Какие параметры флюсов "с алика" стоит проверять?
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Сдается мне, что это малоперспективное занятие. Почему? Да все просто.
1. Али. Многие флюсы у них с марками известных брендов. Производителей их, как можно догадаться, "воз и маленькая тележка". Что кто пхает в свою поделку? Можно ли надеяться на одинаковый состав?
2. "Российский" производитель. Часто китайские поделки с нашими наклейками. Еще вариант - наши производители, но без единой рецептуры.
Как пример - купите "ацетон" разных фирм и исследуйте его от запаха до воздействия на разные "объекты", воздействие на которые натурального ацетона, состоящего из АЦЕТОНА, вам хорошо известно. Начать можно со смывания тонера лазерника. Сразу скажу - нормального ацетона в продаже не встречал (кроме спец. хим., где цена совсем негуманная), запах у всех разный и действие на тот же тонер от "терпимо" до "никак".
Короче, повторяемости параметров флюса даже одного производителя, скорее всего, не будет. Если найдете "домашний" способ определения, хотя бы, безопасности флюса (для паяемых изделий) до "мордой об асвальт" - это уже хорошо.
Последний раз редактировалось akegor; 02.07.2024 в 21:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (02.07.2024), mtit (03.07.2024)
На какие параметры ориентироваться при выборе МОСФЕТа sachko Электроника - это просто 14 04.04.2021 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
