Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Нужно помочь с электронным психрометром
Непрочитано 26.06.2024, 22:32
sheekZ
Сказал спасибо: 6
sheekZ на пути к лучшему
Сообщение Нужно помочь с электронным психрометром
Здравствуйте! У меня уже конкретный дедлайн по курсовой. Нужно в протуесе сделать простой электронный психрометр по типу
Для меня не разбирающегося в электротехнике это много сил и нервов, а для вас минут 5-10 .
По цене сами предлагайте)
sheekZ вне форума
Непрочитано 27.06.2024, 06:36
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно помочь с электронным психрометром
Сообщение от sheekZ Посмотреть сообщение
Много непоняток, что же в итоге должно получиться в Proteus'е.
К примеру, вопросы, которые напрашиваются в первую очередь:
1. Зачем на Вашей схеме присутствует безымянный резистор (рядом с R4) - абсолютно бесполезен, т.к. лишь нагружает источник питания.
2. В качестве индикатора используется реохорд, управляемый двигателем. В Proteus'е такого компонента нет. И поверьте, что ради разовой задачи его никто делать не будет.
3. В каком виде должет отображаться результат? Если нужно просто убедиться, что при изменении резисторов Rc и Rm меняется выходное напряжение, то применима простая схема (см. pic_2), которую Вы и сами, без посторонней помощи, сможете нарисовать.
Если же необходимо привести к реальной влажности, то это сильно усложняет задачу - необходимо вводить аппроксимацию как резисторов Rc, Rm, так и выходного результата.
4. Возможно ли использовать микроконтроллер с интегральным датчиком температуры и влажности, взятый, как я уже говорил, из примеров (см. pic_3)?
ID:	182476   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
sheekZ (27.06.2024)
Нужно собрать цифровую инф. панель ShurMON Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2007 15:01
Видеопроцесор VCU2133 Нужно помочь! arist Видеотехника 0 04.03.2007 01:06
Прошу помочь! radio_lover Аудиотехника 0 16.08.2006 14:18
Памагите плз!!!! что нужно для AD5933 gus1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.07.2006 00:30
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
