Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой
10.06.2024, 16:17
Сказал спасибо: 8
Всем доброго времени
Подскажите по следующему, возможно ли :
Подсчёт числа импульсов в минуту, секунду по входам МК(взят древний pic16f628a) RB4 RB7, с учётом того что сигнал/импульсы приходят в любое время относительно друг друга, и кроме того имеют активный уровень "0".
То есть датчик - открытый коллектор, соответственно устанавливается подтяжки на положительную шину питания.
пробовал по лёгком через прерывания сделать считать считается, но сразу с обоих входов.
проверку проводил по прерыванию от PORTB pins RB4 RB7...
Может как то по простому физически их развязать..?
10.06.2024, 18:35
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Re: Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой
Программно фильтровать нужно. Гляньте примеры работы с энкодером, там как раз два входа импульсы с перекрытием. Сразу понимание появится как реализовать
/Жак Фреско/
10.06.2024, 19:31
Сказал спасибо: 8
Eddy71, пожалуй да.
Но чо то не совсем..
При прерывании я просто читаю порт "пустоту" чтоб убрать несоответствие и можно было сбросить флаг (RBIF).
ПОТОМ просто смотрю что на входах (типа RB4==0,temp1++).
Если подключено сразу два источника импульсов - в эту переменную считается и с "попутного" входа RB5.
Пробовал выставлять его на выход, не помогло.
Оба источника, как говорил, висят на общем для них плюсе" через внешние резисторы подтяжки.
Делать по типу :
Читать порт, сравнить с предыдущим... И кажется будет тоже самое...т. е. при приходе по входу 4 может и придти по входу 5, без зспаздывания", одновременно
Последний раз редактировалось Darkmaster777; 10.06.2024 в 21:14.
Причина: Уточнил
11.06.2024, 13:06
Сказал спасибо: 202
в пике нету возможности на счетчики завести импульсы напрямую как у стм32?
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2024, 13:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Есть, более того, TMR1 может работать в асинхр. режиме (независимо от наличия сист. частоты) в режиме "сна"
11.06.2024, 15:11
Сказал спасибо: 8
 спасибо я знаю.
ещё и RB0/int внешнее настраеваемое прерывание.
ещё и CCP
Тут вот хочется с этим разобраться.
даже не подсчитывать одновременно.
видел реализации реобасов... Но без кода, как то они обороты меряют.
Вот я для примера тоже считаю импульсы с кулером пк.
как раз открытый коллектор.
Получается что :
Если по входу 4 приходит импульс, то "сажает напряжение на линии" сильно, так что на соседнем входе 5 тоже считывает я лог Ноль.
подтяжки 4.7кОм
11.06.2024, 15:34
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Darkmaster777
Там мож сопля припоя между лапами? Ну не может такого быть!..
11.06.2024, 16:29
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Вообще название темы "Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой", а также фраза "сажает напряжение на линии" как бы намекает на такую схему подключения:
что есть совсем не камильфо
Или нет (С)?
Или КЗ, или "чтение-модификация-запись", или что-то с алгоритмом..
11.06.2024, 17:22
Сказал спасибо: 8
eddy, собрано на макете, "хлебница" ардуинок. Посему соплёй нет.
j-Roger, да, типа такой.
отличие только в том что на каждый вход свой резистор
Причём почему то, даже если подключить оба входа на один датчик - в переменной второго результат ровно вдвое больше. (смотрю на лсд)
Таймером 1 считаю время и импульсы если есть. После секунды, по флагу вывожу на экран... Где-то косячу видимо
П. С. Добавил ещё 4,7к к подтяжки и на контакт с датчика, против КЗ на землю
Ну и кондер керамика... Эффект есть, в том что кол-во импульсов увеличилось
Однако что то не то.
Последний раз редактировалось Darkmaster777; 11.06.2024 в 17:44.
11.06.2024, 19:45
Сказал спасибо: 116
То, что называется "беспаечной макеткой"? Поздравляю, там между контактами иной раз килоомы вылезают, особенно на малых токах. Таки контакты - не золотые, а из самого отстойного китайского дерьма…
Блин, народ, да когда ж вы кончите это выблядство китайское использовать-то? Ну хоть в 7z запакуй или даже tar.gz…
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подсчёт импульсов
yellow87 |
29 |
27.01.2012 20:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
