Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
вопрос по программатору PIC K150
Непрочитано 24.04.2024, 16:13
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию вопрос по программатору PIC K150
Прошу прощения если создал тему не там Перекиньте, у меня возникла проблема, перестал программировать старенький программатор ExstraPIC решил купить USB программатор PIC K150 маленький не требует отдельного питания как бы удобный. Но не тут то было купил на wildberries пришел быстро упакован хорошо, а вот дальше началось танцы с бубном Не видит не слышит не пишет. начал изучать читать что пишут те кто счастливо пользуются выяснил, что микросхема USB порт PL-2303HX требует старый драйвер. Нашел тот, что работает с программой DIY K150V 150807 стал писать что порт 5 или какой присвоишь, а вот дальше всё опять не вижу не слышу. Решил, что экземпляр попал не рабочий, купил у другого продавца Абсолютно те же результаты, написал продавцу начал присылать программу описание в PDF а результат "0" как пишут авторитетные источники микросхема кетайчат левая и врёт что новая и ей по этому подгружают новый драйвер а ей нужен старый и так делали не раз счастливые обладатели программатора PIC K150 но я к великому сожалению не из их числа максимум что удалось получить это вот эти две таблички. Может кто то есть из форумчан которые пользуются этим девайсом помогите плиз! Не хотелось бы возвращать программатор.
ID:	181341   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 16:39
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопрос по программатору PIC K150
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Он не может перестать программировать, тк программатором не является по определению... Это элементарный преобразователь уровней RS232-›TTL.
Программирует софт на компе. И единственная причина по которой это не работает это попытка подключить ExstraPIC через ЮСБи свисток вместо железного СОМ-порта.
покупка этого гуано особо извращенный способ садомазохизма.
ЗЫ Возвращай пока не поздно и бери нормальный прогер.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 17:03
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
bocem, поддерживаю коллегу.
j-Roger вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 19:10
bocem
Аватар для bocem
Вот наверное так и сделаю только Озон обнаглевшая организация с фоткайте да ещё и в коробке, а потом продавец подумает, возвращать ли деньги! Ладно, подождём 1 день
bocem вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 22:21
Shepp
Аватар для Shepp
Shepp на пути к лучшему
Windows какие ? Драйвер соответствующий нужен.
Последний раз редактировалось Shepp; 24.04.2024 в 22:25.
Shepp вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 23:16
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Не будет лишним поинтересоваться насчет перечня имеющихся/поддерживаемых ПИКов.
Если это мамонты типа 16F84, 16F628, то К-150 - куда ни шло.
При необходимости прошить что-то поновее ( начиная хотя бы с чипов 10-летней давности, типа 16F1xxx, 16F1xxxx, PIC24x ) всё равно встанет вопрос "нормального прогера"
P. S.
PicKit3 + оболочка PicKit_Minus вполне устраивает ( не реклама ), но случаи бывают разные... За всем не угонишься.
j-Roger вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 13:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
мля для простых пиков надо 3 резистора 2ком и ком порт.
программа - понипрог.
он огромную кучу программит
https://www.lancos.com/prog.html
если есть 2-3 тыщи рублей - покупаешь pickit3,5
фирмячая вещь для пиков и в нем еще логический анализатор есть на 4 входа.
прога к нему - pickit 2 minus
я про нее тут обсуждал год назад - все фаилы тут есть на форуме.
https://www.ozon.ru/search/?text=pic...om_global=true
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.04.2024 в 13:42.
индюк вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 13:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
озон не примет я думаю. скажет что ты идиот не умеешь драйвера ставить.
по факту это так и есть
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 13:49
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
по факту может быть все что угодно, в плоть до лишних проводников в виде КЗ на плате.
Непрочитано 25.04.2024, 14:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а электронщик не может это найти??
там плата уровня школы, кружок мурзилок.
схему я нашел за 5 секунд.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.04.2024 в 14:13.
индюк вне форума
Kit K150 Pic Programmer и PIC18F14K50 AVRkin PIC 3 24.09.2014 13:46
PIC parallel slave port (PSP) или PIC и ISA-8 Tronix286 PIC 13 13.05.2014 13:12
Функция if на ассемблере для PIC val_ka PIC 26 15.08.2013 20:40
Вопрос по библиотекам HI-TECH PICC для подключения LCD 44780 16х2 к PIC 3ann Embedd С 9 20.12.2012 16:46
PIC 16F876 начинающему cz0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.09.2005 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
