схема индикации КЗ ВВ генератора
28.01.2024, 09:47
всем привет  , может кто знает, как реализовать индикацию короткого замыкания в виде светодиода или зумера, китайского высоковольтного генератора
28.01.2024, 10:18
Сказал спасибо: 396
Re: схема индикации КЗ ВВ генератора
28.01.2024, 10:53
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Сообщение от urok2005
Берёте батарейку, резистор, светодиод, подключаете всё с соблюдением полярности последовательно и вуаля.
28.01.2024, 13:39
Сказал спасибо: 3,227
Марка, характеристики? Какое сопротивление на выходе считается К.З.? Есть ли отдельный источник питания, гальванически связанный с одним из выходных зажимов генератора, для питания схемы индикатора?
Экзорцист 40-го уровня.
28.01.2024, 15:14
Сообщение от ForcePoint
+ схема + фото внутренностей..
Хотя возможно, что мультифьюз || светодиод по входу питания будут достаточно универсальным решением...
29.01.2024, 07:20
Сообщение от zoog
ссылка на али там и фото и описание
29.01.2024, 08:09
Нет, уж лучше Вы идите на али)
29.01.2024, 09:48
Если генератор, как на картинке, по выходу дороже создать индикацию КЗ, чем по входу. Из описания на генератор выходной максимальный ток 75 мкА (30 Вт /400 кВ = 75 мкА при напряжении 6 В), входной до 5 А. Индикацию по входу можно собрать на TL431, обвязке нескольких резисторов и светодиоде, но мне кажется, что модуль сгорит раньше, чем сработает индикация, лучше поставить ограничение по току на входе.
P.S.
Написал раньше, чем ответ дали, а хрен редьки не слаще.
Последний раз редактировалось kreking; 29.01.2024 в 09:54.
29.01.2024, 13:28
Сообщение от zoog
Технические характеристики и параметры:
Входное напряжение: 5 В ~ 12 В
Входной ток: 0,2 А ~ 0,5 А
Выходное напряжение: 5 кВ ~ 15 кВ
Импульсная Емкость: по умолчанию 1000 пФ (покупатель может выбрать 100 пФ)
Частота импульсов: 3 ~ 20 раз в секунду
29.01.2024, 13:30
Сообщение от kreking
P.S.
кратко временно замыкал, ничего не происходит
про TL431 можно подробнее, или ссылку почитать
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
