Коммутация высокого напряжения.
Непрочитано 26.01.2024, 14:41
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Коммутация высокого напряжения.
Как то давно (в течение года - полутора) спрашивал про коммутацию высокого напряжения.
Посоветовали герконы МКА-52141 (это нынешний аналог предложенного).
Декларируется как геркон до 5000 В(ампл.)
Недавно получил на руки, начал на него мотать катушки.
Итоги:
Из 50 штук полученных пробиваются при напряжении 2000 Вольт и ниже - 15 штук. Остальные не пробиваются при напряжении 5000 Вольт.
У 3 штук напряжение срабатывания при катушке 50 Ом 4,0; 4,3 и 3,5 Вольта. У остальных напряжение срабатывания менее 2,8 Вольт. У пары штук 1,9 Вольта - нижний предел по всей выборке.
Катушки наматывались внавал при помощи шуруповерта. На тех, у которых повышенное напряжение срабатывания, пробовал намотать вряд, но это снизило напряжение срабатывания на 0,1 Вольта, не больше.
Если разместить катушку ближе к технологической пипке, то напряжение срабатывания также уменьшается.
Еще менее чем на 10 % напряжение срабатывания удалось снизить экраном из магнитомягкого железа.
Итог: выход годных - 32 штуки из 50 (одна штука попалась и с пониженным напряжением срабатывания и пробивалась менее, чем при 2 кВ).
ЗЫ: Знаю, что реле, герконы срабатывают от подаваемого тока, но мне нужно было определиться с напряжением питания схемы при разумных размерах катушки.
true71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
Yuri222 (26.01.2024), zoog (26.01.2024)
Непрочитано 26.01.2024, 16:03
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Коммутация высокого напряжения.
Пробой внутри или снаружи баллона?
Если снаружи, то - через катушку? Какие расстояния от выводов до катушки? Эскиз бы, для верности.
Если внутри - уменьшается ли напряжение со временем? Соблюдены ли рекомендации по формовке и пайке выводов для сохранения герметичности баллона?
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
при катушке 50 Ом ..... Знаю, что реле, герконы срабатывают от подаваемого тока
Магнитодвижущая сила срабатывания (МДС/MMF) и отпускаяния номинируется в ампер-витках. С какой точностью выдерживается число витков и какой ток в катушках?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 26.01.2024, 16:16
true71
Аватар для true71
Пробой внутри баллона. Выглядит красиво в виде удлиняющегося при увеличении тока, столбика синевато-красной плазмы.
В течение минуты не уменьшается, остается порядка 150 Вольт.
Вывода не формовались и не паялись - напряжение подавалось крокодильчиками проводом сечением 0,5 кв.мм. ПВХ изоляции, достаточно мягкой.
Правда, один баллон всё-таки расколол, когда решил изгибом вывода пометить его как дефектный - он раскололся сразу и бесповоротно. Но пробился он при напряжении меньше 1000 Вольт до изгиба или пайки.
Плюс-минус километр.
Сопротивление катушек в пределах 50 + 10 Ом.
Попытки перемотать катушки для увеличения плотности намотки привели только к уменьшению напряжения срабатывания не более, чем на 0,1 Вольта.
Последний раз редактировалось true71; 26.01.2024 в 16:20.
true71 вне форума
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Как- то потребовалось (уже не помню для чего) уменьшить напряжение (ток) срабатывания геркона - решилось добавлением осколочка магнита от динамика вблизи катушки. Осколок помнится пришлось уменьшать в размерах (геркон не отпускал при снятии напряжения).
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
true71 (26.01.2024)
Непрочитано 26.01.2024, 16:23
true71
Аватар для true71
При снятии напряжения и повторной подачи оного пробой происходит при тех же напряжениях, что и в первый раз. После начала пробоя напряжение держится около 150 Вольт.
Типичное поведение дуги в атмосфере инертного газа.
true71 вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 17:38
Я имел в виду дать полежать пару дней и пару недель.
Непрочитано 26.01.2024, 17:54
true71
Аватар для true71
Я имел
Проверю .
true71 вне форума
APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания всего моста stasif1 Ремонт оргтехники 21 22.11.2022 16:53
Комутация высокого напряжения Илит Электроника - это просто 29 25.04.2016 23:43
Телевизор LG модель CF-20F30K нет высокого напряжения Иван Леонидович Видеотехника 19 04.07.2011 17:48
Коммутация больших токов низкого напряжения Motovic Производственное оборудование 17 11.03.2009 23:22
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
