Запитать светодиод 3-27V ,возможно?
Непрочитано 28.12.2023, 15:17
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Запитать светодиод 3-27V ,возможно?
Всем здрасте! Есть регулируемый источник питания от 3-27вольт, нужно подключить красный светодиод к этому источнику для индикации. Задача, чтобы при регулировке источника в указаных выше пределах светодиод не сгорал. Как этого достичь, существует ли какое нибудь простое схемное решение?
P.S. Пытался заГуглить этот вопрос но что-то мне нечего полезного не выдало. Может не правильно запрос составил...
Andre_san вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 15:27
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запитать светодиод 3-27V ,возможно?
Название: Схема ограничителя тока на MOSFET.jpg
Схема линейного стабилизатора тока. Давно нашел в интернете и регулярно применяю.
Полевик должен быть p-канал. Старый добрый SN7002N n-канал и сюда не подойдет.
Вдогонку...
SN7002N можно применить если регулировать ток в нижнем плече - диоду ведь все равно.
Итого - 2 дешёвых и доступных транзистора и 2 резистора.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.12.2023 в 15:45.
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 15:43
Сказал спасибо: 3,108
Andre_san, есть 2-ногая деталь - готовый стабилизатор тока.
Непрочитано 28.12.2023, 16:13
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Вложение 179318
Спасибо, однако мне нужно чтобы светодиод включался через транзистор как на вложеной схемке! Возможно ли вашу схемку совместить с моей вот так?
И второй вопрос. Там над резистором формула( 0.6/I огр. ) 0.6 это напряжение эмитер-база? А также I огр. ток в амперах?
ID:	179319   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.12.2023 в 16:33.
Непрочитано 28.12.2023, 16:15
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Это какая?
Непрочитано 28.12.2023, 16:33
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Как то так можно https://falstad.com/circuit/circuitj...jHChoy82ebiooA
sstvov вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 17:15
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Да
А если немного подумать, то можно ваш управляющий полевик (n-канальный) сделать частью схемы стабилизации.
Вот я совсем немного подумал и сделал...
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.12.2023 в 17:41. Причина: уточнение
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 17:18
Andre_san, 2-ногой быстро не нашел,
есть регулируемый 3-ногий - например, lm334
AL5890 - 2-ногий, только минимальное вх напряжение великовато и корпус большой.
пробовать поискать в меньшем корпусе и с меньшим падением напряжения...
Можно посмотерть в даташите на BCR402UW6 его схему и сделать так же из рассыпухи.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.12.2023 в 17:47.
Непрочитано 28.12.2023, 17:52
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
NSI45020 не подойдёт?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 17:57
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Как то так
Схема может и не плохая но есть недостаток. При 27 вольтах светодиод горит ярко, ток 19мА. При 3-х вольтах яркость в половину меньше 8 мА. Схема ваша изменил номиналы резисторов.
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Как подобрать светодиод? Dr.Romano Электроника - это просто 43 28.09.2016 13:20
светодиод RGB WADIK96 Источники питания и свет 2 10.06.2015 12:23
Мигающий светодиод PashaXP Источники питания и свет 17 21.12.2011 18:39
Как лучше запитать 280 светодиодов? stsnxxx Источники питания и свет 12 19.01.2011 20:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
