Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Модули силовые от ЗУ SPE GREEN6 48V 150A
Непрочитано 04.12.2023, 00:50
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Модули силовые от ЗУ SPE GREEN6 48V 150A
Продаю модули неисправные от ЗУ SPE GREEN6 48V 150A. 1 модуль 3 кВт (60 В 50 А, в ЗУ 3 таких модуля), из исправного, что есть на плате: диодный мост 3 – х фазный 36МТ160 на радиаторе, модуль полумостовой APTGL025H120T1G на радиаторе с драйверами на ТГР, 2 диода APT75dQ60bBG на радиаторе, 2 вентилятора (название сказать не могу, по-моему, один 60х60, второй 92х92 мм.), 2 термодатчика (на радиаторе выходных диодов и на полумостовом модуле). Это не считая всевозможной мелочёвки типа источника собственных нужд (ИСН) 12 В 1 А, шим-контроллера с обвязкой на плате-субмодуле и самого пластикового корпуса, в котором всё это добро находится. Имеется около 30 модулей, цена одного 1000 руб., от 10 штук 900 руб/шт. На фото чистенький, в реале запылённые, бывшие в употреблении. В модуле был неисправен силовой трансформатор, совмещённый с выходным дросселем (расположен на одной платформе, залитой компаундом), неисправен именно выходной дроссель (сгоревшая обмотка). Если есть желание приобрести вместе с трансформатором и дросселем – цена модуля 1500 руб/шт. Управление выходной мощностью осуществляется по дополнительным проводам (входят в комплект) в аналоговом виде, при подаче напряжения менее 1.5 Вольт мощность на выходе 0 Вт, далее происходит постепенное увеличение выходной мощности, при напряжении около 4 Вольт модуль выдаёт максимальную мощность (60 Вольт, 50 Ампер). Точную характеристику не снимал, данные по управлению примерные. Производство Италия. Желающие приобрести пишите в личку.
ID:	179084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179085   Нажмите на изображение для увеличения
Serg SP вне форума
Наконечники, силовые модули и винты. gbdj Электроника - это просто 7 07.10.2020 21:10
Модули IGBT SKM100GB124D (150A 1200V) rihkov Барахолка электронных компонентов 4 13.12.2019 11:23
Документация на силовые модули Sansha. ForcePoint Информация по радиокомпонентам 2 09.05.2017 17:19
Продаю силовые модули IGBT antfom Барахолка электронных компонентов 0 09.04.2017 09:19
Как проверить Интеллектуальные силовые модули (IPM) pumaska Электроника - это просто 1 22.04.2012 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
