Гелиостат для солнечных батарей. Есть вопрос.
Непрочитано 24.03.2009, 23:16
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Гелиостат для солнечных батарей. Есть вопрос.
Пока время есть решил собрать сей девайс.
http://qrx.narod.ru/avt/gelio.htm
Принцып работы понятен
НО один момент напрягает уже сейчас.
Перед заходом солнца девайс повёрнут в право на запад.
Утром солнце встаёт на востоке, т.е. светит строго в зад.
Фотодиоды значит засвечены одинаково(они в одинаковой тени) и следовательно конструкция ни куда не двинется где то до обеда
Как быть
sergic62 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 03:40
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию не верится..
Сообщение от sergic62
Утром солнце встаёт на востоке, т.е. светит строго взад.
Вообще схемотехника несколько удивила — обычно такие схемы сравнения собираютна на аналоговых компонентах сравнения, навроде операционных усилителей, но наверное можно и так.. Да и лучше с гистерезисом наверное это дело сделать, дабы не крутил он постоянно двигатель, только через некие промежутки времени (хотя и там это болемене реализовано - можно увиличивать ёмкость конд-ров С4-С5). И там интересно пишут:
Регулировка подобных устройств осложнена тем, что порог их срабатывания меняется в зависимости не только от дифференциальной, но и от общей интенсивности освещения.
- а тут что - не зависит?? -))
А по этому вашему поводу — вроде не должно быть волнений, ибо совершенно не верится что оба фотодиода при восходе могут быть засвечены абсолютно одинаково (кстати автор пишет: "Кроме того, для установки таких систем в исходное состояние требуется вмешательство обслуживающего персонала." - значит его единственный не требует?-)) — то есть "куда-либо" привод начать двигаться должен.
Проще говоря соберите, попробуйте — схема нехитрая и должна заработать сразу, без вопростов. Потом напишите что да как.
eCAH вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:49
sergic62
Сказал спасибо: 72
Собрал
В первозданном виде реагирует только на лампочку 60вт с 40см Попробывал на улице в пасмурную погоду, реакция ноль.
Стал разбираться, оказалось DD1.3 и DD1.4 не работают при малом освещении. После замены С2 и С3 с 47000пф на 100пф всё заработало.
Скорее всего солнышко утром найдёт
Система стала очень чувствительная, видит фонарик маленький СД с 2 метров.
sergic62 вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 15:11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Солнышко, ведь гуляет не только по горизонтали раз в пол-года и по вертикали! Я бы, для грубой ориентации сделал на МК контроль совмещенный с астрономическим временем, а для точной подстройки-четырехквадрантный фотодатчик(на приведенной схеме двухквадрантный...), управляющий двумя осями(на приведенной схеме-одной) СБ...., хотя "вертикаль" можно подстраивать и без фотодатчика.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 16:46
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сделано две такие схемы в одном корпусе, одна следить будет по горизонту, другая по вертикали.
Испытания через 2 месяца
sergic62 вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 21:05
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По поводу вечернего разворота.
Можно контролировать освещенность (хоть по отдаче солнечной батареи) и после захода солнца принудительно подать сигнал на разворот батареи на время (измерить экспериментально), необходимое для установки системы в положение, с которого утром произойдет уверенный захват солнца.
По вертикали, если живете не сильно к югу, можно усреднить положение батареи и менять его раз в сезон вручную. Будет проще в два раза, а потеряете не так много энергии. Но это мое ИМХО.
alxchep вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 21:49
sergic62
Сказал спасибо: 72
Если не будет утром разворачиваться, так наверно и сделаю.
Если угол освещённости СБ не 90град.,то отдача может оличаться в разы, это я лично проверял, поэтому атомат по вертикали тоже желателен.К тому же это проще технически чем по горизонтали.
sergic62 вне форума
Распиновка акумуляторных батарей кабельных модемов Otti Информация по радиокомпонентам 0 23.07.2009 18:51
Видеоплата для микроконтролеера. Есть ли такое чудо ? Popeye Видеотехника 5 30.08.2007 15:51
[Решено] Что можно выкачать из солнечных батарей ? Garderob Источники питания и свет 10 13.05.2007 20:14
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
