Загадочный уход компенсации щупа
Непрочитано 22.10.2023, 16:57
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Загадочный уход компенсации щупа
Мини осцил Fnirsi DSO168
Щуп скомпенсирован. Через минут 3-5 компенсация плавно уходит. Рис.1.
Касаюсь пинцетом входа (точка IN) - компенсация мгновенно восттанавливается. Рис.2.
Через 5 мин все опять уходит.
Промыто, пропаяно.
За точные номиналы на схеме не ручаюсь, но измерительных
артефактов нет.
От положения делителя на щупе 1/10 не зависит.
Вру зависит. Глюк только на 1/10.
С другими щупами то же.
AC/DC - без разницы.
Муму непостижимо!
ID:	178628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178629   Нажмите на изображение для увеличения
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 22.10.2023 в 18:27.
Kabron вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 21:25
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадочный уход компенсации щупа
Баг наблюдается на всех диапазонах измерения, или только на одном/нескольких?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 21:36
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
На всех, если это чтото значит
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 21:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,996
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Работа автовыбора диапазонов измерения в отсутсвии сигнала?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 21:48
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Это позволяет предположить, что баг не в компонентах входного делителя.
Есть второй осцилл, чтобы посмотреть сигнал на входе и выходе операционника?
Непрочитано 22.10.2023, 22:28
Сказал спасибо: 3,225
Обрыв слева от R24 и на вход ОУ натекает заряд?
P.S. Блин, справа же!
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.10.2023 в 08:33. Причина: P.S.
Непрочитано 23.10.2023, 00:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Eddy71
Ну какой там автовыбор, ейбогу
Edinolichnik
Дал Маху.
Второй взять не догадался.
Тогда был бы только один диапазон.
А их есть все
Но чтото точно натекает или утекает.
Изменение компенсации связано с изменением входной емкости.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2023 в 01:52. Причина: 6.6, 7.15
Kabron вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 00:06
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
С чего это только один? Весь делитель (правым выводом R24) опирается на R15||R16.
GND_REF - куда идёт?
P.S. Опечатка в предыдущем сообщении.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.10.2023 в 08:34.
Непрочитано 23.10.2023, 05:28
Там никакой автокомпенсации ведь нет и быть не может?
Немного не понятно, что происходит: щуп постоянно подключен к источнику меандра, но касание пинцетом всё же даёт эффект?
Непрочитано 23.10.2023, 09:58
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
При касании пинцетом входа IN разряжаеться емкость между входом и землей.
Судя по завалам вершин это десятки пф.
ИМХО какой то из ключей CPC10008 протекает или флюс.
dgrishin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
