Функционирование термодатчика в умной GSM розетке
Непрочитано 08.10.2023, 09:59
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Функционирование термодатчика в умной GSM розетке
Заказал умную GSM розетку с термодатчиком. Вознамерился её приспособить для дистанционной подзарядки аккумулятора автомобиля в гараже в зимнее время, когда 5 месяцев автомобиль не используется. Зарядное устройство импульсное, стабильный зарядный ток предварительно выставляется в пределе до 6 А, по достижении 14,5 В на батарее скважность зарядных импульсов снижается (ток уменьшается).
Есть желание комплектный из розетки датчик температуры в помещении приспособить для контроля напряжения на аккуме. Вопрос: в датчике просто терморезистор изменяет напряжение на входе прибора, или формирует какие – то импульсы???
Большая просьба к владельцам GSM розеток с термодатчиком поделиться информацией. Если таковые не найдутся, придется заняться разборкой и исследованиями...
ramator вне форума
Непрочитано 08.10.2023, 10:35
По умолчанию Re: Функционирование термодатчика в умной GSM розетке
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Это надо в "Новости...". До сего дня при уменьшении скважности ток увеличивался.
Надо проверить на сюрпризы остальную физику.
Вы, таки, уверены, что в мире существует только один единственный вариант такого изделия, а не целый зоопарк оных?
Не проще ли разобрать и посмотреть какого цвета потроха у Вашего экземпляра?
Последний раз редактировалось akegor; 08.10.2023 в 10:39.
Сказали "Спасибо" akegor
ramator (08.10.2023)
Непрочитано 08.10.2023, 13:05
Кому проще, а кому - и не очень) Делегирование и аутсорсинг - двигатели бизнеса.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 08.10.2023, 14:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
В бытовуху суют обычно два-три варианта: DS18b20, LM35 и NTC.
Терморезистор - с нелинейной шкалой. Подозреваю, что именно терморезистор стоит.
Сразу огорчу - терморезистор от электросети, вероятно, не развязан. Если развязан - всё просто: с аккумулятора делается делитель напряжения, сигнал подаётся прямо вместо датчика. Нелинейность - ручками каждый съём учитывать.
А в руководстве на устройство что сказано? Иногда упоминают что за тип датчика стоит.
Последний раз редактировалось mtit; 08.10.2023 в 14:15.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 08.10.2023, 19:41
ramator
Сказал спасибо: 270
Спасибо всем откликнувшимся, была надежда, что кто-то решал такую задачу - вместо терморезистора делитель от напряжения аккума, и будет зарядное включаться не по температуре воздуха, а по напряжению. Когда получу прибор, с удовольствием поизучаю, о результатах расскажу.
Умных розеток много, но все они (даже российский "Теплоэко") и по внешнему виду похожи, и одинаковые СМС команды для управления..
В руководстве сказано, что термодатчик на внешнем разъеме джек3,5 устанавливают в соответствующее гнездо на корпусе прибора, и задают нижнюю и верхнюю температуру, при которых происходит включение и отключение сети в розетке. Так что даже разборка прибора не потребуется, а сигналы напряжения от термодатчика при различной температуре можно будет посмотреть через переходник, не влезая в "черный ящик", если получится конечно.
ramator вне форума
Непрочитано 08.10.2023, 20:39
А тип датчика - ничего не сказано, проприетарщина?
Непрочитано 08.10.2023, 21:30
ramator
Сказал спасибо: 270
Не сказано про тип, только инструкция установить в гнездо соответствующее. Судя по скриншоту, он опрессован пластиком, разборка чревата повреждением.
ramator вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 00:04
Сказал спасибо: 11,860
ramator, а ли посмотреть на разводку гнезда в розетке и использованную там начинку? При отсутствии гальванической связи с сетью или с развязывающим трансформатором - можно посмотреть на обмен того датчика.
Три контакта как-то намекают на высокую вероятность 1-wire, что сужает количество кандидатов и протоколов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ramator (10.10.2023)
Непрочитано 10.10.2023, 00:58
mtit
Аватар для mtit
Я голосую за аналоговый термистор. Уж больно "капелька" приметная.
mtit вне форума
mike-y-k (10.10.2023)
Непрочитано 10.10.2023, 07:27
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Не проще ли...https://aliexpress.com/item/4000036178650.html
Можно и самостоятельно сваять схем на рассыпухе полно.
Последний раз редактировалось Калямба; 10.10.2023 в 07:34.
Калямба вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
