Светорегулятор ВПП - 2С1
Непрочитано 03.10.2023, 15:43
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Светорегулятор ВПП - 2С1
Есть два светорегулятора ВПП - 2С1 исправные. Один Б\У Производства России. Мощность 300 Вт. Хочу увеличить у них мощность регулирования с паспортных 300 Вт. до 1000 Вт. Но найти принципиальную схему с первого раза не смог найти в интернете. У кого есть пожалуйста поделитесь?
Название: ВПП - 2С1.jpg
Electric75 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 15:53
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светорегулятор ВПП - 2С1
Обычно схема таких светорегуляторов достаточно проста и состоит из нескольких деталей (если это не ШИМ-регулятор для LED-ламп или не регулятор с плавным увеличением яркости при включении). На выходе стоЯт 1 или 2 симмистора, параметры которых и определяют параметры допустимой нагрузки. Поэтому:
1. Открываете и смотрите, как сделан.
2. Если то, что я сказал, верно, то достаточно заменить выходой симмистор на более мощный.
Если я не прав и схема сложнее, то Вам на месте виднее, хотя симмистор(ы) на выходе всё равно будут и его/их замена должна помочь!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2023 в 17:28.
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 16:29
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
1. я бы и насчет более "мощного" охлаждения нового симистора подумал
2. у более мощных симисторов ток открывания, насколько помню, тоже больше. Над этим, пожалуй, стоит подумать.
3. в устройстве может оказаться т.н "бездемпферный" симистор (не требуется внешняя демпфирующая RC цепочка) - в таком случае либо менять на более мощный с аналогичными свойствами, либо добавлять эту цепочку.
Так, мысли навскидку...
Непрочитано 03.10.2023, 17:31
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Yuri222, в тех регуляторах, которые мне попадали в руки, НИ РАЗУ не было демпфирующей цепочки симмистора, хотя симмисторы были совершенно обычные! А в остальном Вы правы, мне казалось, что это очевидно...
P.S. Применение демпфирующих цепей актуально при управлении нагрузками со значительными реактивными составляющими (емкостная или индуктивная). Для активных нагрузок (например, лампа) они не обязательны.
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2023 в 17:43.
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 21:56
Electric75
Сказал спасибо: 549
Что облегчить народу определить из чего состоит Светорегулятор ВПП - 2С1, прикладываю два фото регулятора в полуразобранном виде. Жду ответов.
ID:	178405   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2023, 22:23
При 3+-кратном изменении мощности придётся кратно увеличить площадь охлаждения, Вы готовы менять конструктив? Это тиристоры же?
Непрочитано 04.10.2023, 01:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Т.е. отказаться от монтажа в подрозетник?
1000 Вт? 5 Ампер на 2 тиристора? Если не закладывать 10 кратный запас ( на лампы накаливания, пусковой ток), то добавление медного или алюминиевого радиатора решит вопрос. Не помню я тиристоров схожих размеров не способных держать 3 Ампера.
mtit вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 02:57
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
А какие тиристоры или симисторы установлены на плате?
borodach вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 07:53
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Судя по конструктиву и обозначению VT6 там походу полевики.
Возле вывода у верхнего S...исток
Калямба вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
mtit (05.10.2023), Yuri222 (04.10.2023)
Непрочитано 04.10.2023, 10:12
а там на платке (фото снизу) - около транзисторов пяток запараллеленных резисторов номиналом до Ома - возможно, с их помощью (и, есс-но, обвязки из жмени мелких транзисторов) решается вопрос недопущения перегрузки по току. Ведь, как известно, полевики в этом плане гораздо нежнее тиристоров/симисторов...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
