Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
Непрочитано 21.09.2023, 09:42
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
Как то делал питание (аккумуляторную батарею на 40V)для воздуходува HAMMER Благополучно ей пользовался, труба сдувала всё на своём пути!
Применён был аккум Greenworks.не менее сложный но более дешевый, а чтобы аккум меньше простаивал приобрёл к нему триммер из серии Greenworks и родной зарядник на 40 вольт со второго заряда хлоп зарядник отказался заряжать аккум Диагностируя зарядник получаю симптомы: индикации на заряднике нет, напряжение на клеммах зарядника нет, на аккуме напряжения нет. Разобрал зарядник, а зря зарядник рабочий его нерабочий аккум выключил.
Проверив батарею аккумов выяснилось пара в середине сдохла. Какая причина осталось гадать, внутренний контроллер состояния оказалось имеет два порока 1. не проверяет образованные пары и 2. контролирует парно последовательное напряжение вот по такой схеме. Возможно по этому и образуется не доконтроль
ID:	178274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178275   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 21.09.2023 в 17:48.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
mtit (22.09.2023)
Непрочитано 21.09.2023, 15:39
shevcha
Сказал спасибо: 5,631
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
По умолчанию Re: вышла из строя батарея Li-ion 40V6.0A240Wh
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Фото крупным планом с двух сторон этого недоконтролера.
shevcha вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 01:29
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
bocem, Гринворксов (исходя из информации из Интернетов) было два поколения.
Это второе поколение? Производитель, выходит, балабол. Заверяли, что во втором поколении - мониторинг и балансировка каждой ячейки.
mtit вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 08:45
bocem
Аватар для bocem
Возможно и так, вчера посмотрел, что предлогают на рынке. Такого как у меня не нашел, попадают уже на каждый, но параллели есть как и прежде. Надо сказать параллельное соединение кукумуляторов именно литиевых в разных конструкциях как правило оба деградируют ровно и не быстрее чем по рознь.
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Я его выкладывал в прошлый раз даже схему рисовал
ID:	178282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178283   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
mtit (23.09.2023)
Непрочитано 22.09.2023, 11:24
shevcha
Не вижу балансира, не вижу токового датчика следовательно акумы не жильцы. Поставить нормальную BMS? хотя уже поздно...
shevcha вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 14:50
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
Bocem Ваша проблема легко решается , возьмите плату бмс от гироскутера , она как раз на ваше соединение аккумуляторов 10S2P и стОит на авито 100-200 руб ( кстати можете использовать и зарядное от того же гироскутера ) , там и балансировка и ограничение/отключение по току по перезаряду и переразряду. и подключите вместо существующей , та плата что у вас используется это изделие для максимально быстрого уничтожения аккумуляторов и если хотите что бы аккумуляторы служили долго подбирайте пары по физико-химической характеристике восстановления после импульса тока нагрузки ( патент cadex ) тестер и резистор - все что нужно для стенда по подбору
elon вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
geraskf (25.09.2023), mike-y-k (23.09.2023), mtit (23.09.2023)
Непрочитано 22.09.2023, 15:16
bocem
Аватар для bocem
два разъёма один контроль питания второй B2,В4,В6,В8 а как уж они себя ведут не разбирался. По скольку плата готовая я лишь распаял концы.У них (плата в аккуме и плата в заряднике средними концами общаются) по этому и выключился зарядник, а так бы вовсе быщь! Произошел!
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Согласен, если бы не было зарядника именно родного я надеялся что они лучше договорятся между собой Greenworks с Greenworks А оказалось что не все слова между собой они понимают. Но там есть ещё термодатчик который следит за термо. уже новую пару вмонтировал, посмотрю как поведут остальные или новая пара. Ну а там сделаю вывод менять всё или приживётся (но мне кажется гденить сдохнет ещё раз) хочется быть оптимистом, а за одно деньги сэкономить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2023 в 02:25. Причина: 6.6
bocem вне форума
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
bocem, в чём вопрос.
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 15:39
уже новую пару вмонтировал, посмотрю...
Дык, про это говорят: "Вещь новая, притрется! Или нае..тся..."
Непрочитано 23.09.2023, 01:36
mtit
Аватар для mtit
Аккумуляторы по инструкции разрешено использовать только в комплекте с зарядным устройством "заточеным" под именно эти аккумуляторы. Потребители - тоже только фирменные. Вполне вероятно, что токовые датчики в ЗУ и потребителях.
Без фирменного потребителя - выход обесточен "по умолчанию".
mtit вне форума
Клавиатура х7 вышла из строя 7-Едьмой Ремонт оргтехники 16 25.01.2012 14:06
вышла из строя CPX94 E9649. Аналоги? AMA3OH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 15:42
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет? soladko Источники питания и свет 6 20.10.2009 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
