Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
Непрочитано 11.09.2023, 12:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,006
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
Решил я для паяльничка TS100 сделать из аккумулятора от дохлого шуруповёрта небольшой повербанк. Пять банок 18650 емкостью 1500мАч последовательно. И решил заряжать его от блока питания от ноутбука (19,5в). Тогда в заряженном аккумуляторе будет около 4в на банку, как у "Теслы" Маска.
Но вот незадача, не подумал про ограничение тока в начале заряда сильно разряженного аккумулятора.
Хочется мягко ограничить ток зарядки, чтобы не перегружать БП и не нагревать банки.
Но
а) хочется использовать всё напряжение блока питания без традиционного падения на ключе преобразователя;
б) не хочется городить чего то большое;
в) количество банок тоже не хотелось бы менять..
Что можно придумать кроме лампочки/резистора в цепи заряда?
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2023 в 12:41.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 12:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
Миссия невыполнима. В импульсе ток всё равно ничем не ограничивается. Токмо средний.
Напряжение всё равно на чем-то должно упасть согласно закону дедушки Ома. Хотя бы на интегрирующем дросселе, если на регулирующем транзисторе не хотите.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Yuri222 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 12:47
Сказал спасибо: 3,110
Давайте посчитаем.
Полностью разряженный аккум (как это часто считают устройства) - 3 вольта (хотя когда-то читал, что и 2,5в, а то и емнип 2в для некоторых аккумов допустимо).
5 аккумов * три вольта = 15В.
Какой пойдет ток, если напрямую подключить к 19,5В блоку питания? Не многовато ли им будет...
Да даже если разряжены до 3,5В - лишних пару вольт не наделают ли аккумам беды?
Имхо - неправильно вот просто так напрямую подключать литий к БП...
Непрочитано 11.09.2023, 13:25
Разбираете зарядку, ставите в исток Главного Ключа резистор, в 2..3 раза большего номинала - получаете бесплатное ограничение ‹del›тока‹/del› мощности ИИП. Трудности только в разборке монолитной зарядки и подборе резистора, но формально ТЗ выполнено)
А нужно не около, а 4,10±0,03В, к примеру.
А чем не устраивает лампочка, отсутствием?)
Сказали "Спасибо" zoog
shevcha (15.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 13:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
На начальном этапе зарядки для лития принято ограничивать ток зарядки, на финальном напряжение.
Вот я и задумался (хоть и поздно, но пока не бабахнуло) об ограничении чем то вроде полевик+дроссель. Т.е. сделать вроде простого импульсного стабилизатора, но не напряжения, а тока. Погуглил готовое - не нашел. Только стабилизаторы напряжения подсовывает.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 13:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Разбираете зарядку,
Не хочу ломать блок питания бука - он трудится по своему прямому назначению. Это доп.функция.
Габариты. Мелкая будет ..до лампочки, а большую.. не хочу корпус переделывать.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 13:43
есть микры DC/DC преобразователей . Правда - напряжения.
Но у них есть функция ограничения тока дросселя. А также нога софт-старта - туда вешается конденсатор, который плавно заряжается, и ток в индуктивности плавно нарастает. Можно снаружи управлять этим напряжением - тем самым управляя током дросселя.
Проблемы в том -
1. изначально (по даташиту) макс ток в дросселе тех микр, что я изучал - плюс/минус полкилометра (скажем, номинально ток 2 ампера, но может быть и 2,5-2,8 )
2. малое изменение напряжения на выводе софт-старта может вызывать большое изменение тока дросселя
3. хз какая температурная стабильность.
Но если делать только 1 штуку - может быть подбор номиналов целесообразен...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 13:59
Сказал спасибо: 3,227
Должным образом запараллелить на входе ОС стабилизатора цепи контроля напряжения и тока? Например - так?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 14:00
Самое простое - uc3842 с обвязкой, полевик, резистор в истоке на 1/Icharge.max.
Недостаток - на этом резисторе будет теряться до 1В в начале заряда. Регулировка/ОС не используется.
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 14:39
Falconist
Eddy71, гляньте-ка здесь https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
и здесь https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Фактически это импульсные стабилизаторы тока. Может, что-то полезное почерпнете.
Eddy71 (11.09.2023)
Медицинский импульсный источник тока Aliharus Источники питания и свет 36 02.04.2018 17:34
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Импульсный стабилизатор тока для сварочного аппарата val_001 Источники питания и свет 21 03.07.2014 00:58
GVC GR-D270e нет зарядки аккумулятора SAHA_T Поиск схем. Делимся схемами 4 17.04.2012 09:55
Импульсный преобразователь тока ИПТ 820/28-160 alek001 Производственное оборудование 2 07.11.2010 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
