Разброс напряжений на светодиодах из одной партии
12.08.2023, 06:26
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, заранее прошу прощения за вопрос, ибо не уверен, что на практика и опыт могут дать на него количественный ответ:
Каков в практике в пределах одной партии разброс напряжений на красных светоидах ~615-640 нм и на инфракрасных ~850-940 нм?
СД-ды из ФАРНЕЛЛа
Вопрос шкурный: хочу запараллелить 5-10 ветвей из 10-15-ти последовательных светодиодов, добавив в каждую по небольшому резистору -- для выравнивания токов по ветвям.
Постараюсь выравнять температуру для всех светодиодов (вставлю их на термопасте в общую дюралевую пластину).
Всё это -- чтоб не делать источник тока для каждой ветви, а сделать один для всей группы.
Ну, и подбирать их по напряжению, конечно, не хотелось бы.
Короче, как всегда: "И рыбку съесть, и... и косточкой не подавиться".
Справочные листки из того, что есть на полке, -- прилагаю.
Могу, если надо, в лавке что-то такое купить.
Благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Инн; 12.08.2023 в 06:28.
12.08.2023, 09:06
Re: Разброс напряжений на светодиодах из одной партии
Про Ваши конкретно не могу сказать, но попадались СОВы на 3S7P белых СД (а 3 последовательно сглаживать будут гораздо хуже, чем 10..15). Ставил низкоомные резисторы и проверял разброс на средне-малой мощности (то есть там, где омические сопротивления ещё не влияют). Разброс был незначительным, 10..15% емнип. Думаю, ч резистором на 5% полного напряжения - вообще единицы % станет.
12.08.2023, 10:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Инн
Не понятна проблема. Используйте один стабильный источник напряжения и по дополнительному резистору в каждую цепь. Ток в каждой цепи будет стабильным и одинаковым для каждой цепочки.
Светодиод, это тОковый элемент, главное для него ток, а не напряжение ...
Последний раз редактировалось borodach; 12.08.2023 в 10:53.
Сказали "Спасибо" borodach
12.08.2023, 11:49
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Сгорает один светодиод в группе - ток перераспределяется по оставшимся группам.
Сгорает светодиод ещё в одной группе - ток так-же распределяется на оставшиеся группы.
Лавинообразный процесс увеличения тока через оставшиеся пока рабочие группы. Как итог - все группы светодиодов потухнут!
С подобным сгоранием светодиодов приходилось встречаться когда мне в ремонт приносили какой-то дешёвый прожектор. В итоге нужно была менять и сгоревшие, и оставшиеся ещё рабочие, но уже перегретые светодиоды. Клиент прикинул что дешевле будет купить другой новый прожектор.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.08.2023 в 12:23.
12.08.2023, 14:34
Сообщение от zoog
Благодарю Вас.
Вопросов не имею.
12.08.2023, 19:00
Сообщение от Инн
Как вариант, но только попарно: https://forum.cxem.net/index.php?/bl...C%D1%8B%D1%85/
Сказали "Спасибо" Falconist
12.08.2023, 20:20
Сказал спасибо: 211
Как вариант вместо резисторов поставить двухвыводные драйвера типа NSI45030AT1G. Там много их разных. Именно этот на 30 мА. Это как пример.
Если я правильно помню, их можно несколько соединить впаралель. Тогда, соответственно, ток будет больше.
Последний раз редактировалось Taras_1; 12.08.2023 в 20:26.
Причина: Добавление информации.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Taras_1 за это сообщение:
13.08.2023, 07:09
И разброс токов по сравнению с резистором вместо ±5% станет ±10%. Вы программист?)
13.08.2023, 10:07
Сообщение от zoog
Псевдопроблема. Визуально это совершенно не заметно.
Сообщение от Taras_1
Вполне возможно.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.08.2023 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
