Усовершенствование муз.центра Panasonic RX-DT680
Непрочитано 20.07.2023, 16:19
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Достался мне МЦ Panasonic RX-DT680 в нерабочим состоянии. Ну благо, что изделие древнее построено вполне адекватно, не запетлёвано так, что концов не найдёшь Сдесь всё понятно блок питания, приёмник, усилитель, магнитофон вот только построен как шашлык одна плата на другую надевается питание переходит с одной на другую но главное, что есть схема у японистой техники часто схем нет (типа мы крутые ремонтники несите к нам в сервис Мы починим) Но мы сами с усами кое, что могем! МЦ я восстановил не работал блок питания (ржавый и пайки с дорожками на плате не дружили пропаял зачистил питание пошло. Но на плате индикации стоит БИС 100ногий залит парафином. С него индикация на ЖК дисплей и на нём чертечё показывает! максимально удалил парафин или это циризин не важно важно, что температурой и спиртобензином всё удалил БИС пропаял аккуратно проверил лупой 10х на КЗ между ногами. О чудо на ЖК текст как на новым стал
Советую если комунить придётся делать подобный - разберите обе колонки. Чего там внутри только нет (через фазоинвертор закидывают и само залетает) Ну много чего пришлось сделать сменил пасики, размочил ролики, заменил смазку в ЛПМ и фрикционах, лазер вроде исправен. решил я в него добавить Плату аудиоресивера Bluetooth 5,0 для мобильного телефона Sinilink с поддержкой Wi-Fi вот заказал у Кетов модуль. Хотел спросить у кого был опыт установки подобных устройств в приемник или усилитель?
Понятно, что ни кто такими усовершенствованиями не занимался, но я всё же попробую что получится должно звук у приемника отличный мягкий. Вот и посмотрим согласуется ли древняя техника с современными балалайками! Скоро модуль прийдёт подключу - отпишусь!
ID:	177494   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2023 в 22:15. Причина: 6.6
bocem вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 19:28
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усовершенствование муз.центра Panasonic RX-DT680
Такую технику обычно восстанавливают, но не усовершенствуют.
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 21:10
Миргород Сергей
Аватар для Миргород Сергей
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Миргород Сергей на пути к лучшему
Santil@
Да ладно.
И чего бы это не внедрить Bluetooth в имеющийся аппарат ...
Если в нём имеется AUX, то нет вообще никаких проблем с установкой модуля.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2023 в 21:18. Причина: 7.15
Миргород Сергей вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 15:18
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Ну да я так и сделал отремонтировал, погонял и понял, что в нём по нынешним временам не хватает модуля. Wi-Fi. Проанализировав схему и я пришёл к выводу, что тейп вход вполне подходящий по согласованию с выходом модуля, что я показал. Пока модуль положил в отсек для CD по скольку отсек открывается и легко доступен батарею питания засунул вовнутрь приемника благо места там много вывел контакты +- через разъём микро USB аккум заряжается любым 5V зарядником зарядку мона проконтролировать на модуле. Вся сложность была побродить по схеме с иголкой поискать приемлемый звук. Ну, а когда подключил концы разъема нужно было лиж подобрать уровень без искажения. Теперь точно можно сказать, что вторая жизнь ему обеспечена. А не так как восстановил все детали в оригинале, поставил на полку пусть теперь зарастает пылью, а как начальник музея склеит ласты большая часть коллекции пойдёт в утиль или того хуже! Я не настаиваю на таком продолжении, но лучше так чем как Макара-в нужный момент, лучше пойти ко дну!
Сегодня гонял густой на частоты музон, и обратил внимание, что светодиод индикатор вкл-выкл слегка подмаргивает. Решил, что маловата емкость по питанию и надо добавить вот только разбирать лень, как думаете даст +
судя по характеристикам маловато энергетики у аппарата 57W АС 57\15V=3.8A исходя из 2тыс на 1Ампер, а стоит 4700 мкФ то при полной емкости 2.7Ампер даже расчётно маловато значит точно надо добавить!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2023 в 15:43. Причина: 6.6
bocem вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 20:23
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Мне в 96-м году знакомый подарил Вега-335С после покупки импоршного музцентра. Сделал ей хорошую профилактику, подцепил колонки получшее от Шарпа убитого и некоторе время магнитолка меня сильно радовала, особо стоит отметить замену конденсатора в БП с 2500(2 по 5000 последовательно) до 10000х35в импортного из Ч/Д...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 00:39
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
ИМХО, уже лет 10 радивалюители вколхоживают блютуз модули в старую аппаратуру.
Alcest вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 00:41
Alcest
Сказал спасибо: 53
А тут все зависит от того насколько правильно земли у модуля разведены и от грамотности написания прошивки для него.
Alcest вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
МФУ Panasonic KX-FLB883. Москва. borodach Барахолка электронных компонентов 7 31.07.2024 10:33
Ищу сх. приемника PANASONIC RF-545L nnniiikkkiii Поиск схем. Делимся схемами 2 05.02.2017 23:03
Panasonic SA-CH31 проблема с радио egikon Аудиотехника 3 16.09.2012 15:14
Panasonic PC-800 сломан дисплей urisss Видеотехника 6 20.10.2011 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
