PPO-03
29.06.2023, 12:13
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
PPO-03
Доброго всем времени суток.
Было закуплено некоторое количество таких светильников. Через пару месяцев начался массовый мор. Вылетают драйвера. Драйвер собран на двух микросхемах JW1221A и JW1965B. На сколько я понял, каждая из них является самостоятельным LED драйвером. Однако, строго в соответствии с даташитом стоит JW1965, а за ней, питаясь с её выхода параллельно с линейкой светодиодов, стоит JW1221A коммутирующая катоды на общий минус своим внешним ключом. Это хитрый план, или универсальная плата для одного либо другого драйвера. Как то я не очень понял эту идею.
Тупо менять каждый месяц выгорающие микросхемы как то не целесообразно. Хочется разобраться.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 29.06.2023 в 14:07.
29.06.2023, 13:27
Сказал спасибо: 3,106
Re: PPO-03
Errare humanum est, глянул с большего даташиты.
В первом приближении, как понимаю - каждая микра может работать независимо, сама по себе.
Что задумали применением обеих микр хитрые китайские коллеги - не понимаю...
Первая микра - она одновременно и повышающий ККМ. Может, из-за несогласованности их работы в паре она слишком большое напряжение начинает производить на своем выходе.
А что конкретно вылетает в этом драйвере?
29.06.2023, 14:00
Сказал спасибо: 516
Re: PPO-03
Таки как раз первая! По крайней мере в том светильнике что я разобрал.
У 1221 резисторы в питании вдвое больше даташитовских, ключ на 600 вольт и токограничивающий резистор в истоке на 120-130 мА.
добавил в первый пост типа блок схемы
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 29.06.2023 в 14:08.
29.06.2023, 14:09
Re: PPO-03
Может попробовать одну из этих микросхем отключить...
Если ККМ не важен (светильники вроде как на 20 Вт всего) - отключить первую, т.к. у второй внешний ключ выглядит солидно, а у первой он внутри, микроскопический - возможно, менее надежный. это, конечно, если выпрямленных сетевых 300В хватает для линейки светодиодов.
А можно у части светильников отключить одну микру, а у части - другую, и посмотреть...
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.06.2023, 14:15
Сказал спасибо: 516
Re: PPO-03
Выкинуть 1965 я уже подумал. Для начала через резистор и лампу накаливания.
разберу остальные светильники, и если попадётся живая 1965, попробую отдельно её.
Тока скорее всего придётся обвязку корректировать.
29.06.2023, 14:40
Re: PPO-03
Сообщение от Errare humanum est
в первую очередь смотреть токозадающий резистор мелкой микросхемы - т.к. скорее всего он должен задавать бОльший ток, чем выдает 1965-я (иначе она в попытке выдать заданный ей ток поднимать должна на своем выходе напряжение выше своего максимума, и тут же выходить из стоя. Или - может у нее был постоянный небольшой перегруз вых. транзистора с лавинным пробоем ключа, и в конце концов ей это надоедало, и она сгорала...)
29.06.2023, 15:29
Сказал спасибо: 516
Re: PPO-03
Попробовал посчитать. Если не ошибаюсь, 0.9(1,8/2)Ом для JW1965- это 90мА, а 1,5(3/2)Ом для JM1221 примерно 130мА
Не должен ККМ при таком раскладе пытаться повышать напряжение.
29.06.2023, 15:46
Re: PPO-03
Errare humanum est, значит, китайские разработчики правильно посчитали номиналы...
Т.е. если убирать 1221-ю - то ничего пересчитывать не нужно, только закоротить катод на землю. А если убирать 1965-ю, то пересчитать резистор на ток светодиодов (90 мА).
Но зачем обе микросхемы одновременно...
Хотя - черт, что я говорю - ведь 1221-я работает без дросселя (т.е. не импульсный стабилизатор) - надо разбираться с ее принципом работы внимательно, может она как обычный резистор стабилизирует ток, и внешний транзистор будет греться падением лишнего (сверх нужного светодиодам) напряжения...
Тогда лучше ее убирать, а 1965-ю оставлять.
Т.е. надо бы внимательно эту мелкую микру поизучать и придумать, зачем все же ее поставили туда...
29.06.2023, 15:50
Сказал спасибо: 516
Re: PPO-03
Сообщение от Yuri222
зачем
Я пока не догадался. Думал может кто знает.
29.06.2023, 16:35
Re: PPO-03
Нет - у АККМ по любому будут на выходе огромные пульсации, а лииейный ГСТ требует источник питания сам по себе.
Она выдаёт ток, и если он будет больше - ГСТ просто скорректирует свой выход, ибо рассчитан на работу от генератора тока.
Там напряжение светодиодов скорей всего более 350В, они рассчитаны на работу от АККМ.
Вряд ли: JW1965X series has multi-protection functions
which largely enhance the safety and reliability of
the system, including LED open protection,
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
