Рассейте мои подозрения.......
Непрочитано 25.04.2023, 19:56
alsgor
alsgor на пути к лучшему
По умолчанию Рассейте мои подозрения.......
Обе схемы источника питания Шелестова. Прилагаю две схемы автора Var1 и Var3 (нерегулируемая и регулируемая).
В одной есть (по моему мнению защитный диод, в другой нет). Это правильно?
И обратные связи подключены по-разному, хотя силовой транзистор одного типа. Тоже вызвало подозрения.
Хочу печатку нарисовать и сделать и чтоб работала и чтоб не резать и не устанавливать перемычки (как исправление ошибок).
ID:	176317   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alsgor; 25.04.2023 в 20:10.
alsgor вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:10
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рассейте мои подозрения.......
Сообщение от alsgor Посмотреть сообщение
Когда описывают (говорят) про схему электрическую принципиальную, то указывать необходимо порядковое обозначение элемента согласно схемы электрической принципиальной.
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:14
alsgor
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Резонно. VD13 (правая картинка)
alsgor вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 21:47
Сомневаюсь в работоспособности правой схемы. Вывод 14 DA1.1 подключен к +15 В, а должен подключаться через резистор к -15 В, схема балансировки приводиться.
kreking вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 00:00
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
VD13 служит для защиты перехода база-эмиттер от обратного напряжения.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 16:44
Обе с виду рабочие, искать ошибки в схемах предлагаете?
Непрочитано 26.04.2023, 22:09
alsgor
Да нет же.
Обратные связи подключены по-разному, хотя силовой транзистор одного типа. Почему?
Хотя уже видимо сам догадался - одна схема регулируемая другая нет.Видно дополнительные построечные резисторы для каких то начальных установок.....
Если б я мог видеть в схемах ошибки! И быть уверенным, что это точно ошибки. Разве задавал бы вопросы здесь?
alsgor вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 05:31
Я вижу - одинаковые ОС. Что именно не совпадает?
Есть ошибки очевидные, типа цоколёвки выводов, а есть те, для которых всю схему нужно просчитывать...
Непрочитано 27.04.2023, 18:18
alsgor
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Понятно, то на бронетранспортёре, но почему на левой схеме этого диода нет? Не нужен? Ошибка? Питать элдвигатели от этой схемы нельзя? Или нечто другое? Схема-то из книги.......Шелестова
alsgor вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 18:45
alsgor
Вот одна из очевидных (по моему разумению). Первый канал (DA1.1 На левой схеме) не запитываем? Не надо? Ошибка?
Или надо подать +15В на ногу 13? Соединить ногу 13 с ногой 3?
alsgor вне форума
переделка программы под мои нужды. jurok68 Предложения по работе 0 28.04.2018 20:12
Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b] ALEGYR Отвлекитесь, эмбеддеры! 561 24.12.2017 12:34
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Мои пожелания Деду Морозу! cnc10 Proteus 3 11.01.2010 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
