Загадка компьютерного вентилятора
Непрочитано 23.04.2023, 16:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Загадка компьютерного вентилятора
Всё началось прозаически - сдох вентилятор на видеокарте. Полез в интернет узнать цены и офигел - под 20$ (на Али всего 17 и ждать месяц)
Диагностирование усопшего показало сильно разное сопротивление фазовых обмоток. Микросхема живая - магнитом "пощёлкал фазы", всё переключается.
Подумал, эка невидаль, сейчас ту катушку перемотаю, дело не хитрое.
Оказалось таки хитрое.
Все четыре катушки намотаны одним проводом (точнее в два провода за раз), но каждый следующий полюс мотается в противоположную сторону.
Намотал.
Включаю, дёргается слегка и занимает устойчивое положение, держит. Подумал, надо перекинуть концы фазовых отводов. Перепаял. То же самое. Перематывать влом, взял разделил "общие" концы и впаял вместо фазовых, а фазовые концы объединил вместе к припаял к выводу СОМ. Фигушки - то же самое. Опять поменял новые два конца.
Счастья нету.
Вопрос простой: в чём прикол?
ID:	176262   Нажмите на изображение для увеличения
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.04.2023, 16:43
По умолчанию Re: Загадка компьютерного вентилятора
Наверное, даже скорее всего, в вентиляторе.
Непрочитано 23.04.2023, 20:05
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Микросхема живая
А может и полуживая...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 23.04.2023, 21:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Потестил магнитом: на наличие одного полюса рядом активирует один выход, на наличие другого соответственно второй.
Думаю с катушкой я что то недопонял, но как то странно это сделано, с двойным проводом..
Завтра попробую ещё концы поменять. Но на той, что сматывал, два конца (СОМ) были вместе припаяны и намотка шла в два провода.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.04.2023, 21:40
-Mike-
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
-Mike- на пути к лучшему
С обмотками вроде всё понятно: мотать вместе, а подключать лишь концы по разному, противоположно.
Если же где разрезать, то будет наверняка каша - не пойми что.
По микросхеме: вместо катушек подключить резисторы и посмотреть наличие фазового сдвига. Только придётся рукой вращать ротор для работы датчика холла.
-Mike- вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -Mike- за это сообщение:
Eddy71 (23.04.2023), mtit (23.04.2023)
Непрочитано 24.04.2023, 00:30
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Счастье есть
nbn вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
Eddy71 (24.04.2023), mtit (24.04.2023), shevcha (24.04.2023)
Непрочитано 24.04.2023, 09:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
С утра первым делом включил паяльник. Спаял начало одной катушки с концом другой, концы соответственно на фазовые. И чудо случилось - зажужжало!
Всем огромное спасибо за подсказки!
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Схема терморегулятора частоты вращения 3-проводного 12 В вентилятора Conrad66 Электроника - это просто 19 01.02.2026 10:58
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Таймер вентилятора "Домовент-100С" Falconist Поиск схем. Делимся схемами 49 16.07.2018 19:01
Помогите разработать плавное включения вентилятора интеркуллера cool_before Электроника средств транспорта 5 17.09.2010 20:21
регулятор скорости двигателя вентилятора homolud Источники питания и свет 1 04.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
