Плавают показания напольных весов
01.04.2023, 21:10
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,948 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Столкнулся со странностью в работе напольных китайских весов: в разных частях квартиры показывают разный вес.
Так как строение в селе, особой "европейской ровности" в уровне полов не наблюдается. Но в четырех опорных ножках стеклянной платформы установлены мостовые тензодатчики, насколько я понял, включенные последовательно. Т.е. разного рода перекосы поверхности должны атоматически компенсироваться за счет конструкции и схемы соединения датчиков.
Вопрос: почему этой компенсации не происходит?
/Жак Фреско/
01.04.2023, 21:41
Re: Плавают показания напольных весов
Сообщение от Eddy71
В тех весах, в которых пришлось поковыряться, каждый датчик подключен к своему каналу АЦП. Компенсация программная.
У меня дома пол тоже не образец идеальности, потому весы ставятся на плиту ДСП, иначе - Ваш результат.
01.04.2023, 22:59
Тут провода припаяны на махонькую субплату из которой на главную плату с мозгами уходят пять проводков. Кроме соединений между проводами на ней ничего нет. Так что мост один, но распределённый.
/Жак Фреско/
01.04.2023, 23:16
Eddy71, чот я не пойму - как можно тензомосты включить последовательно?
01.04.2023, 23:37
Сообщение от Eddy71
мостовые имеют минимум 4-хпроводное включение и низкого R при измерении не будет. если же будет, то там просто тензорезисторы и мост собран из 4-х отдельных R
Сообщение от Eddy71
параллельно 4 моста? последовательно они не включаются
02.04.2023, 00:18
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Встречался с нарушением контакта провода датчика с тензочувствительной поверхностью. При этом показания весов то более-менее в норме, то немного уплывут. То могли оставаться стабильными, то изменялись на след.день. Локализовал поломку лёгким потягиванием за провода датчика.
Есть ли в Вашем случае стабильность показаний? Типа: в комнате №1 свой вес равен "X", в комнате №2 уже "Y". Потом возвращаешься в первую комнату, и он снова "X"? Или уже "Z"?
У тех весов каждый датчик подключался на отдельный вход МК-капли.
Сказали "Спасибо" dimmich
02.04.2023, 06:31
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Eddy71
Вау, они чувствуют микроразницу гравитации!
Тензомост один, а датчики включены в мост последовательно. Скорее всего так. И разница характеристик (линейности) датчиков дает разный результат.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
02.04.2023, 07:39
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Заметил, что показания зависят от "твердости" поверхности. На ламинате показания стабильные, на линолеуме чуток плавают, на коврике даже тонком - дрейф огромный.
Сказали "Спасибо" Калямба
02.04.2023, 09:33
Предыдущий пост
Сообщение от Калямба
Заметил, что...
наглядно иллюстрирует проявление истинно-русского менталитета - читая инструкцию свежекуленного и благополучно угробленного устройства, русский человек комментирует прочитанное: "Так, это я уже понял... Это понял... И это понял... Так вот, чо оно не стреляло!..."
А ведь в инструкции к весам (в каждой!) написано: "Поставить весы на ровную твердую поверхность.".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
02.04.2023, 10:55
Сказал спасибо: 103
akegor, Ну, дык, я ж не "буржуй" какой-нить. Вчитываться в инструкцию и потом предьяву писать типа "почему в инструкции не указано, что в микроволновке нельзя сушить кошку".
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
