Паяльный фен GJ-8018LCD - показания температуры скачут.
Непрочитано 08.07.2017, 20:59
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Паяльный фен GJ-8018LCD - показания температуры скачут.
Прикупил паяльный фен GJ-8018LCD из-за его компактности и мобильности, хотя у меня есть есть стационарная Lukey 852D+.
В инете полно информации по его моддингу. При проверке своего обнаружил глюки - при увеличениии скорости воздушного потока даже без включения нагрева, показания температуры на LCD начинают скакать в широких пределах, так что работать феном практически невозможно.
Предположил, что виною тому помехи плате термометра по питанию от искрения коллекторного движка фана. На выводах параллельно двигателю уже был керамический конденсатор, но я решил добавить еще электролит на 470мкфх16в, а в разрыв плюсового провода движка включил дроссель VLU0608 221KFE. Теперь показания стали стабильны. Из деталей использовал, как говорится,"что было", а поскольку это сразу дало положительный эффект, делюсь - может, кому еще пригодится.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
-vitalik- (18.07.2017)
Непрочитано 11.01.2018, 23:34
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
По умолчанию Re: Паяльный фен GJ-8018LCD - показания температуры скачут.
На днях потребовалось перепаять сетевой контроллер RTL8201CP, достал фен, включаю - молчит, индикации нет. Подумал, в розетке не контачит - ан нет! Молча сдох БП вентилятора и термометра при включении. Нашел схему фена, подивился ее ущербности. Разобрал - пара 13003 дохлых.
Так дело не пойдет, думаю - полностью распаял схему "электронного трансформатора". Нашел в запасах AC-DC 12V 450 mA, уменьшил номинал нижнего резистора делителя обратной связи TL431 - просто подпаял в параллель к 2,4 К резистор 7,5 К (его под выходным электролитом 470 мкФ сразу видно). Получилось 15 В, как и было в оригинальной схеме, зато стабильное и без пульсаций (кстати, предыдущую доработку по устранению помех термометру убрал, так как с этим блоком все и так работает). Погонял вентилятор фен сначала без нагрева, блочок холодный. Кстати, хорошая штука (как-то 9 В понадобилось, так я такой же переделал, увеличив нижний резистор с 2,4 К до 3,3 К).
Все собрал - работает. Выберу время, термостабилизацию сделаю. Наработки есть, плату новую надо. Надеюсь соберусь.
А пока, может, эта времянка как "быстрый" вариант еще кому сгодится, потому как родная схема никуда не годится.
ID:	123980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123981   Нажмите на изображение для увеличения
you_go вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
