LT32E310EX блок питания
Непрочитано 23.03.2023, 19:29
ivn69
Сказал спасибо: 44
ivn69 на пути к лучшему
По умолчанию LT32E310EX блок питания
Маркировка блока питания L32SF_FSM , PSLF720S07A , BN44-00801A
Блок питания уже ремонтировался , Отработал несколько месяцев и перестал включатся.
Впаян транзистор TF7N65 (пробит) , резистор между затвором и истоком не был впаян .
Микросхема впаяна LD7575PS , на первой ноге резистор 100ком это 65 кгц .
Вздут один из двух электролитов на входе .
Схемы к этому б.п. не нашёл , информацию по S3330 , которая там должна стоять , тоже не нашёл . Может плохо искал
Транзистор поменяю на более мощный по току и более низкому сопротивлению перехода . Впаяю резистор 10ком между затвор-исток .
Поменяю конденсаторы .
Интересен момент по рабочей частоте , 65 кгц это нормальная частота именно для этого б.п. ?
И если менять LD7575PS на S3330 , какое сопротивление должно быть на первой ноге микросхемы ?
ivn69 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 19:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: LT32E310EX блок питания
Сообщение от ivn69 Посмотреть сообщение
это ерунда.
я бы стабилитрон на 18 в впаял лучше))
главное чтоб микра ток затвора держала)) ну заряд затвора на данной частоте) а то пойдет вместо прямоугольника треугольник и все сгорит за 5 минут.
проверьте осцилом потом.
LD7575PS на S3330
не вижу разницы - ноги совпадают. глубже не копал.
раз работала 4 месяца - дело не в ней.
65 кг - ну хз. мошт многовато, мошт 50 надо.
опять же осцил покажет - есть ли насыщение при 50 кгц - если нету - значит я бы опустил.
если мощность держит - значит я бы опустил.
важно и тот и тот фактор.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
ivn69 (23.03.2023)
Непрочитано 23.03.2023, 19:45
Точно! 50 кг - стройнее будет!
Сказали "Спасибо" akegor
ivn69 (23.03.2023)
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
блок питания шуруповерта urecs2 Источники питания и свет 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
Tekne блок питания лампы Avgustin Источники питания и свет 1 18.11.2011 10:27
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
