Помогите разобраться с DG-Scope 20 от METEX .
21.03.2009, 10:32
Начал врать осцилограф и частотомер , оба канала одинаково , мультиметр работает правильно .
Врет не кратно , т.е. например 1 кгц кажет 0.168кгц , общее для обоих каналов только ацп и процессор ,хто из них виноват непонятно .
Есть схема , есть карта калибровки для аналоговой части ,разобраться всё равно не получается , до ацп сигнал идет четко после ацп не знаю какой должен быть .
Калибровочный сигнал тоже правильный .
Направьте в нужное русло .
21.03.2009, 11:15
Сказал спасибо: 169
Re: Помогите разобраться с DG-Scope 20 от METEX .
Сообщение от sh2cer
..общее для обоих каналов только ацп и процессор..
У меня напрашиваются четыре вопроса:
1. Погрешность стабильна и одинакова для каждого предела (фиксирована)?
2. Погрешность стабильна но прогрессующая (регрессующая) - есть матаматическая зависимость ( привязка к пределу)?
3. Погрешность случайная на разных пределах (фиксированная на каждом пределе, но нет зависимости при переходе с предела на предел)?
4. Погрешность случайная на каждом пределе ( меняется со временем..)?
21.03.2009, 14:27
Погрешность стабильна и одинакова на всех пределах , хотя это наверное нельзя назвать погрешностью ,если реальное значение отличается от снимаемого в 6 раз .
Проверено на частотах 1кгц , 32.768кгц и 14.4мгц .
21.03.2009, 16:20
Сказал спасибо: 441
Как вариант напрвшивается мысль о ошибке в работе задающего генератора. Проверить правильность АЦП можно посмотрев изменение старших разрядов данных при подаче калибровочного сигнала прямоугольной формы. Период следования 0 и 1 на выходах данных АЦП должен совпадать с периодом тестового сигнала.
21.03.2009, 18:00
Упс , заблуждался по поводу общего ацп , на схеме обозначено одним чипом(как мне казалось) , качество схемы поганое , на схеме ацп нарисован одним блоком .
Сигнал смотрел на выходе аналоговой платы , поэтому сразу и не понял , полез с ацп разбираться и вот результат , на каждый канал свой ацп cxd1175 , так что и ацп тут видимо не причём .
Буду разбираться с клокером надо только найти ленточные шлейфы , в разобранном виде не включить , во включенном не подлезть к ацп .
23.03.2009, 08:28
Вот что вырисовывается :
При установке на Dg-scope времени 1ms , C1-79 показывает на тактовой ацп 1,5us , 10ms-15us , и т.д. на всех диапазонах .
Тактовая идет напрямую с метексовского камня dso-96 , где трабла непонятно .
Может прошивка слетела , хотя стоит ультрафиолетка 27с010 , вроде бы не должна .
23.03.2009, 13:40
Сказал спасибо: 441
Сообщение от sh2cer
Как раз ультрафиолетки и слетают достаточно часто.
А померять частоту на этом самом DSO-96 нет никакой возможности? Он же её откуда-то получает.
25.03.2009, 12:06
Не могу разобраться , схема не полная , на DSO-96 нет даташита , есть 2 кварца попробую от них плясать , стоит ещё один камень Z84 , 1 кварц видимо на него .
Честно говоря пока отложил в сторону , завалили работой , я не так часто им пользуюсь , только на выездах в поле так сказать , а на месте пользую C1-79 .
Немного разгружусь и опять тыркать начну .
25.03.2009, 15:16
Сказал спасибо: 441
Z84 это процессор, так что Ваше предположение верно  .
03.04.2009, 11:10
Наконец то руки дошли , разобрался с ним .
Замена кварца 20Мгц решила проблему , старый кварц почему то сильно шумел , первый раз такое вижу .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
