Электроошейник "DOGTRA"
21.03.2023, 23:33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Друзья! У кого есть опыт увеличения дальности работы электроошейника "DOGTRA" для дрессировки и натаски собак? Поделитесь, пожалуйста. В передатчике настроил антенну с помощью прибора NanoVNA. Частота 432.8 МГц. А вот в приёмнике (на фото) антенной является катушка диаметром 6 мм. Есть ли смысл вместо неё выводить провод длиной 17см (1/4 длины волны) наружу?
22.03.2023, 10:40
Сказал спасибо: 6,010
Сказали Спасибо 26,942 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Re: Электроошейник "DOGTRA"
Проводок наружу увеличит дальность (хотя и нет нормального противовеса), но не будет ли он постоянно отрываться из за подвижности собаки?
/Жак Фреско/
22.03.2023, 12:24
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
А зачем такая дальность для дрессировки?
Хватает с лихвой без доработок. У пса ошейник метров 300 работает. Как дрессировать ежели ни виден объект дрессуры?
22.03.2023, 16:52
Сказал спасибо: 16
Сообщение от P895
Лесистая местность, перепады высот, видимость не более +- 20м. Собака бегает широко.
Мне нужна только техническая консультация
22.03.2023, 16:58
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
jawa, в горной местности приятель пользовал мелкий дрон с репитером на этом диапазоне…
Батареек хватало на 90…120 минут (от ветра зависело)…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.03.2023, 17:00
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Eddy71
Проводок будет прикреплён к ошейнику, с противовесом то же нет проблем, провести в обратную сторону по ошейнику. Вот как рассматриваете вариант, к катушке антенны параллельно подобрать конденсатор для резонанса на рабочей частоте и вывести проводок антенны, как в старых приемниках на транзисторах?
22.03.2023, 17:34
jawa, под рукой нет Вашего комплекта и нет схемы - тут только эксперимент у Вас на столе поможет.
На тему антенны в разные стороны по ошейнику - одетый на собаку он не даст сильного прироста, вариант с гибким штырем даст больше по дальности…
Посмотрите форумы по связи для носимых станций этого диапазона - там перенос антенны на плечо сразу дает результат, остальные варианты не столь сильно влияют…
Параметр эффективная высота антенны таки никто еще не отменял…
22.03.2023, 19:43
jawa, В любом случае провод по ошейнику будет эффективней его же, скрученного в плотную спиральку (как то, что впаяно в плату). Диаграмма направленности штыря - восьмерка. При укладке этого штыря по ошейнику - в любом случае будет вертикальный участок с горизонтальной диаграммой направленности. То, что сделано "производителем" - самый неэффективный вариант и малопредсказуемый. Противовес укладывать по ошейнику - КМК, будет только хуже. Лучше без него.
22.03.2023, 22:46
На поисковых и служебных собак (правда не на сам ошейник) вешают радиосвязь и маячок для позиционирования.
В надеваемой упряжи блок радиомодуля с антенной и GPS размещен на спине, а блок аккумуляторов на груди. Антенна - трос, залитый в силикон.
Дистанция связи у такого комплекта - от 3км в горной местности, на равнине от 8км…
Таки совсем не зря было выбрано такое решение.
В горизонтальной плоскости у вертикального штыря круговая диаграмма направленности…
22.03.2023, 23:10
Сообщение от mike-y-k
Я про горизонтальную восьмерку. Неточно выразился.
Если точнее, у штыря диаграмма направленности - перпендикулярная штырю восьмерка, точнее, тор.
У автомобильных сигналок "грамотные" установщики располагают штырь антенны горизонтально, соответственно и результат - с разных сторон разная дальность.
Последний раз редактировалось akegor; 23.03.2023 в 10:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
