Точечная сварка с aliexpress и не только
17.03.2023, 22:25
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Началось отсюда
А внутрь коробочки ещё не заглядывали, что там и как? (ну очень любопытно)
Я пользуюсь таким, самым дешманским:
https://www.aliexpress.com/item/1005004727370591.html
Питание от автомобильного аккума (стартёр уже не крутит совсем). 0,3мм ленту не проьбовал, а 0,2х10 варит так, что при отрыве лента кусками рвётся
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 17:10.
Причина: cссылка на начало
19.03.2023, 13:16
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от Eddy71
Специально по твоей просьбе открыл и сфоткал внутренности.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
19.03.2023, 14:04
Спасибо!
Всего 2S аккумулятор и варит ленту 0,3мм?? Я удивлён. Очень. Думал там весь корпус под завязку конденсаторами набит, которые заряжаются от сети зарядкой для "выстрела". Интересное решение! И медная шина на плате внушительная (я обычным медным проводом дорожки попропаивал до клемм).
/Жак Фреско/
19.03.2023, 14:17
Сказал спасибо: 3,203
Я тоже удивлён. Но не отсутствием большой ёмкости, а тем, что не понятно откуда берётся большой ток. Всего лишь от тонких призматических акумов? Они что, высокотоковые?
19.03.2023, 14:37
Сообщение от Eddy71
Сообщение от dimmich
Я тоже удивлён.
А не стоит ли отделить этот вопрос от этой темы? Думаю, многим интересно. Да и поделиться своими соображениями кто-то захочет.
Мне вот интересно - как надолго хватит аккумуляторов при такой эксплуатации? Сколько эта сварка прослужит?
Спасибо Михаилу за тему!
Последний раз редактировалось akegor; 21.03.2023 в 01:12.
19.03.2023, 15:13
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Eddy71
Я удивлён. Очень.
Я тоже удивлён.
Сообщение от akegor
Честно говоря я тоже удивлён. Но ленту 0,15 мм влёгкую сварил, а толще ленты у меня нет.
Где-то в интернете, может и на муське, попадался обзор, только не на 8000W, а на 5000W (до 0,2 мм), и там было написано что в этом сварочнике установлены аккумы, которые в импульсе могут дать огромный ток.
При прижимании сварочных электродов к точкам сварки синий светодиод быстро моргает где-то 1 секунду, после чего идёт короткий мощный импульс и всё нормально приваривается. В момент импульса при слабоватом прижиме электродов с точек сварки вылетают искры.
Перед переваркой 3-х аккумуляторов по 3 элемента 18650 (до этого аккумы были не красиво спаяны с помощью никелированных пластин, которые были приварены к аккумам производителем аккумуляторов) аккумуляторы в сварочнике были полностью заряжены родным зарядником до напряжения 8,6 Вольт. После переварки всех батарей напряжение аккумуляторов по встроенному вольтметру снизилось до 8,4 Вольт.
19.03.2023, 16:31
Сказал спасибо: 11,858
Таки при использовании LFP банок вопрос высокой токоотдачи стоит не столь резко и минимум 500 циклов зарядки они спокойно выдержат…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.04.2023, 14:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Точечная сварка с aliexpress и не только
Для дома выбрал такой вариант https://aliexpress.com/item/1005003587995670.html
Места занимает мало, стальную ленту до 0.2мм варит без проблем, толще и не пробовал (чистый никель варит до 0.15мм).
В стоке 2х5ач аккумулятора, 6 мосфетов, кабель силикон 8Awg, 6мм медные монолитные электроды.
Есть потенциал для доработки (немного замодил, тайминги сильно уменьшились)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2023 в 16:03.
Причина: 7.19.1, очипятки
14.05.2023, 15:03
Год назад покупал зарядку, с виду 1в1. Внутри оказались два транзистора. На одном 13001 был сделан простейший флайбек 220-4в, на втором индикатор зарядки. Спаяно всё было так, что пользоваться этим я не решился.
Поэтому лучше заглянуть внутрь и проверить. На всяк случай.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
