Не Включается PHILIPS 19PFL3405/60
Непрочитано 10.03.2023, 20:31
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию Не Включается PHILIPS 19PFL3405/60
Всем добрый день Принесли тв.PHILIPS 19PFL3405/60. Перестал включатся.Стал проверять Б.П.Напяжение есть .И 24в. и 5. Единственно на Q904, АО4443,на 5,6,7,8 выводах напряжение появляется при включении питания на 1-2 сек.Потом пропадает.
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 10:51
По умолчанию Re: Не Включается PHILIPS 19PFL3405/60
А на выходах выпрямителя что? Q904 управляется извне.
Непрочитано 12.03.2023, 22:37
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Спасибо за ответ. На выходе +5,3 , и 24,2в. Сейчас ,как только нажимаю на боковой панели включение, включается на 1 сек экран. И так несколько раз.Потом проц нагревается.И всё. Остынет,опять на 1 сек.,при нажатии вкл.
Непрочитано 12.03.2023, 23:37
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
БП тут не причём. Ищите глубже.
Непрочитано 12.03.2023, 23:41
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Просто,может у кого-то было похожее...?Сейчас проверяю стабилизаторы.
Непрочитано 13.03.2023, 00:13
Сказал спасибо: 11,858
Владимир Ф, отсоедините сам БП от остальной платы по питанию и управлению.
Смоделируйте управление включением и проверьте работу БП с моделью нагрузки…
Если там все будет Ок - ищите источник сигнала отключения по схеме и плате…
Если он зависает после нагрева процессора - может там и причина.
Проверка состояния электролитов тут совсем не помешает - лишние пульсации не всем нравятся…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Yuri222 (13.03.2023)
Непрочитано 13.03.2023, 00:17
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Электролитические конденсаторы?
Ваш К.О.
mtit вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 10:32
Сказал спасибо: 3,108
Какой проц? Насколько нагревается?
Встречалось такое, что процессоры управления (и не только) грелись, что пальцем не дотронуться - выходили из строя.
Тут похоже также на срабатывании какой-то защиты. Нужно внимательно смотреть осциллографом на поведение напряжений питания, что происходит на питании подсветки, ну и электролиты тут тоже упоминали.
Проверить остальные напряжения на выходах локальных преобразователей (за пределами БП)...
Непрочитано 20.01.2024, 18:06
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Победил.С помощью китайского тестера,транзисторов,конде нсаторов. Заменил Q7103. 2N7002.Всем спасибо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир Ф за это сообщение:
ForcePoint (20.01.2024), zoog (20.01.2024)
Вебинары КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 36 03.07.2023 20:00
Включается с задержкой Philips tutaev2007 Видеотехника 4 29.10.2019 22:54
ББП-30-D не включается. felixio_01 Источники питания и свет 6 14.10.2019 16:54
Программирование LED-драйверов Philips Xitanium для современного освещения КОМПЭЛ Источники питания и свет 0 21.02.2019 17:45
[Решено] Подыхает Philips SA1335 taukit Аудиотехника 6 28.05.2010 11:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
