Нужна программа для анализа протокола
Непрочитано 20.03.2009, 08:30
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию Нужна программа для анализа протокола
Необходимо прочитать данные при общении поворотной камеры с пультом управления. При чтении данных через один компорт , допустим вход в меню при команде с пульта идёт F1 01 F4 3C FE FD 0A 74 0A. Не понятно где идёт команда с пульта, где ответ от камеры.
Подключил камеру к com1, а пульт к com2. выставил мин. скорость 2400. В протеусе соединил два компорта и подцепил два virtual terminal на чтение. Но связи нет, наверно протеус не успевает обрабатывать сигналы.
Мне надо, программу Serial monitor, там есть Анализ протокола. В сети не могу найти, прога платная.
Скинте плиз на мыло если есть akarkin собака mail.ru
russo_turisto вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:30
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Программа Portmon
http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896644.aspx
baiderin вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:34
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
А если использовать один компорт и в протеусе подключить запоминающий осцилоскоп. Пульт подаёт четыре байта,потом камера должна сказать "ок", далее пульт даёт команду и камера должна ответить наподобие "ок". По времении между командами наверно должна быть более длиная пауза, чем между байтами в командах?
Правда запом.осцилоскопом в протеусе не пользовался.
Ведь это тоже вариант решения?
Непрочитано 20.03.2009, 12:25
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Portmon наверно не подойдёт, она работает одновременно с одним компортом.
Тут я осцилограммы снял, идёт посылка четырёх байт и надо расшифровать осцилограммы, как кодируються данные в rs232 ? Скорость порта 2400. длина 8 бит, без чётности, стоповый бит 1.
Подскажите плиз,
команда F1 01 F4 3C
в приложении осцилограмма, как её расшифровать?
Это пульт подал команду камере, но камера не подключена, т.е. только команда пульта.
Прикрепленный файл: 5545341.rar
Непрочитано 20.03.2009, 14:19
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
По умолчанию А не проще по модели камеры или клавиатуры
А не проще по модели камеры или клавиатуры найти тип используемого протокола?
UserM вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:32
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Для 2400 поставьте разъвертку 0.41m.Тогда в одной клетке будет 1 бит.
otest вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:54
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Протокол SSP фирмы SANYO. В сети инфы по нему не нашёл.
Непрочитано 20.03.2009, 16:20
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Я почему это затеял - хочу с пульта Panasonic VW-CU650 управлять камерой Sanyo VCC-9400.
Сейчас мучаю протеус, изучаю осцилограммы для расшифровки команд в 232 интерфейсе.
Если есть подсказки, подскажите.
Непрочитано 20.03.2009, 16:36
UserM
Сказал спасибо: 19
Сообщение от russo_turisto
Без проблем можно взять у производителя:
http://www.sanyosecurity.com/other_page/ssp_dl.html
UserM вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:52
UserM
Сказал спасибо: 19
По умолчанию Но я думаю
Я думаю это слишком объёмная задача. Вряд ли экономически целесообразна.
UserM вне форума
Нужна программа Энергетик-2 или подобная ndreich Информация по радиокомпонентам 0 12.10.2007 00:49
Нужна программа-фискал FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 5 22.07.2007 22:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
