Ремонт микшерского пульта Beringer 4000
18.01.2023, 15:26
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Доброго времени суток, форумчане!
Попал в ремонт 16-канальный микшерный пульт Beringer 4000. Почти все каналы, за исключением двух, не работают. Есть большое подозрение на выход из строя м/с JRC4580 и JRC Y4009R. Но вот на планарную 8-ми выводную JRC4580 и даташит есть, и впродаже она есть, а вот на планарную, 16-ти выводную JRC Y4009R нет никакой информации. Вопрос именно в этом: что это за м/с, есть ли аналог? В сети ничего не нашел. Помогите, если это возможно, микшерный пульт из детского санатория.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
18.01.2023, 16:27
Сказал спасибо: 202
Re: Не смог найти даташит
ну а по схеме то вкурить?
где стоит что на нее приходит что уходит??
фотки платы сюда давайте с пояснениями по дорожкам.
небось коммутатор обычный.
кагмаподэ магмаподэ
18.01.2023, 16:50
Сказал спасибо: 84
Да нет схемы, в сети не нашел, перерыл все. Нашел на 3000-ный, на 6000-ный, но там таких м/с нет. Куча 4580 есть на всех моделях, сдвоенные операционники. Фото сделаю завтра, у нас уже поздний вечер. Да нет, не коммутатор, 16 каналов, процессор эффектов есть на борту, он активный, 2 канала по 800 ватт.
18.01.2023, 20:22
Сказал спасибо: 202
блин))
сфотай плату, поводи по дорожкам пальцем - что на микросхему приходит? что куда от нее уходит дорожками
кагмаподэ магмаподэ
18.01.2023, 21:23
Сказал спасибо: 11,862
alex-amur, в старых Korg EX-800 стояли DIP8 JRC4009…
Не нашел пока ничего, кроме ссылки на PN в записках сумасшедшего.
Возможно тут объединили 2 в одном корпусе…
По разводке надо смотреть на возможный функционал и осциллографом с мультиметром посмотреть их питание и входы с выходами…
Если взять аналоговый тоновый генератор и пройтись обратно от процессора эффектов к входу с разъема? Возможно причина где-то еще прячется? Ну и качественную фотографию самого чипа в студию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2023 в 22:45.
18.01.2023, 21:52
Сообщение от alex-amur
JRC Y4009R
Шось мени здаеться, шо це преобразователь уровней 4009.
Можно по плате смотреть, а лучше проверить питающие ноги для такого варианта.
Последний раз редактировалось akegor; 18.01.2023 в 22:00.
20.01.2023, 02:21
Сказал спасибо: 453
https://www.electronica-pt.com/esque...0-mixer-68831/ ???
А если PMP4000, то 1000, 4000 и 6000 объявлены как одно семейство с разным числом каналов и в теории схема от PMP6000 как основа должна подходить. У них вообще схемотехника однообразная. В основном 4580, в эквалайзере 4580 или 074. Коммутация или механикой или 4051-4052. Инверторы в УМ 4069. То есть массово применение для 4009 не просматривается. Разве что как замена трансимпедансного 13007 или драйвера полевых транзисторов в УМ. А если предположить, что оно таки да, преобразователь уровней - выводы питания должны совпадать однозначно.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 20.01.2023 в 05:43.
Причина: добавил комментарий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
20.01.2023, 06:07
Сказал спасибо: 84
GarryZZ, спасибо за схему и сдается мне, что 4009 это на схеме обозначено, как 074 и на схеме полно м/с с таким обозначением. Потому как на самой м/с самое верхнее обозначение как раз 074. За качество фото извиняюсь, делал телефоном.
20.01.2023, 08:30
Сказал спасибо: 3,227
С фото и надо было начинать... NJM074 это, 4 ОУ, на входах - P-канальные полевые транзисторы с p-n-переходом.
https://www.nisshinbo-microdevices.c...roduct=njm074c
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
21.01.2023, 11:20
Сказал спасибо: 84
ForcePoint, Спасибо большое. Теперь понятно куда нужно смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
