трансформатор для гальванической развязки.
Непрочитано 16.12.2022, 22:00
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию трансформатор для гальванической развязки.
Здравствуйте. Нужен согласующий трансформатор. только 1:1 желательно 600на 600 ом. подскажите любые ссылки магазинов обычных или с самовывозом. али експрес и другие из за границы не предлагать. мне нужно для работы. нужен трансформатор для разделения компьютера и микшера. цена до 300-500рублей. нужно два трансформатора для стерео. только трансформаторы. готовые устройства не предлагать.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 17.12.2022, 01:17
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: трансформатор для гальванической развязки.
radiolubitel 512, тогда не согласующий, а развязывающий (как в названии темы)
Не совсем в тему, но существует оптический канал TOSLINK, который задачу гальванической развязки точно решает.
А по теме - https://www.chipdip.ru/catalog-show/...g-transformers, например ТОТ
Вы бы уточнили значимые для Вас характеристики - собственные резонансы, напряжения, полосу частот,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 01:27.
Непрочитано 17.12.2022, 15:00
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
полоса частот хотя бы от 100 до 10000 гц за эти деньги. да я бы взыл тот но он от 300 до 10 000гц. есть трансформаторы Т0,5-28 у них от 100 до 10000гц. но вот найти бы 1 к 1
Непрочитано 17.12.2022, 16:00
таки Вам в товарных количествах или всего пару?
В последнем случае вполне можно рассчитать и сделать на ферритовом кольце…
Непрочитано 17.12.2022, 16:06
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Если сильно надо, поставьте 2 одинаковых встречно и будет 1:1.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (17.12.2022)
Непрочитано 17.12.2022, 16:54
tim1960, только вот надо смотреть на влияние такого соединения на полосу частот, расчет показывает сужение полосы и тут нужно смотреть на трансформаторы с запасом полосы и более гладкой кривой…
radiolubitel 512, https://market.yandex.ru/product--pe...rca/1494801702 выход из TOSLINK и SPDIF на Stereo RCA по цене пары трансформаторов. При наличии в компьютере/ноутбуке TOSLINK больше ничего не нужно, при отсутствии - смотреть на USB2TOSLINK, или RCA2TOSLINK, или SPDIF2TOSLINK преобразователи…
Плюсом будет минимум 20Hz…20kHz линейная полоса частот…
С помощью EMU1004, ноутбука и похожего преобразователя подключали к пульту на дискотеке, часто преобразователь был не нужен - у пульта был свой TOSLINK…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 17:14.
Непрочитано 17.12.2022, 17:25
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
попробывал тот 68 трансформатор он у меня есть. очень даже хорошо. несмотря что заявленно от 300- 10000 гц захватывает куда больше частот, и бас есть. вот только вопрос на вход я подключаю обмотки 10 ом в(совмещенные) на выход 25 ом (тестером мерил),если на входе 10 ом ничего?
мне ссылки на магазины нужны. собирать трансформаторы не буду.
toslink нет у ноутбука такого. усб там земля общяя .гальваническая развязка нужна полная
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 18:52. Причина: 6.6
Непрочитано 17.12.2022, 19:44
radiolubitel 512, сам TOSLINK - это оптика, так что вопрос с гальванической изоляцией не стоит от слова…
USB2TOSLINK не столь дорогое и редкое устройство - попробуйте найти в любимых магазинах…
В крайнем случае все эти устройства присутствуют на aliexpress
USB2TOSLINK - это аудиоустройство для ноутбука, бывают - OUT, IN, INOUT, соединение с другой стороной оптическим кабелем
TOSLINK2RCA - это преобразователь TOSLINK в аналог и/или наоборот.
Собственно вся спецификация - это SPDIF с передачей сигнала по оптике, гальванической связи там нет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 19:52.
Непрочитано 17.12.2022, 19:49
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
попробывал тот 68 трансформатор он у меня есть. очень даже хорошо. несмотря что заявленно от 300- 10000 гц захватывает куда больше частот, и бас есть. вот только вопрос на вход я подключаю обмотки 10 ом в(совмещенные) на выход 25 ом (тестером мерил),если на входе 10 ом ничего? ответьте пожалуйста на вопрос 10ом на вход ничего страшного?
Непрочитано 17.12.2022, 20:10
radiolubitel 512, на 10Ω это с аудиовыхода компьютера? Он линейный или на наушники/динамик?
А полное сопротивление переменному току? Можно измерить на нескольких частотах ток и сделать вывод…
А с другой стороны то малое сопротивление как согласуется?
Частотная характеристика у трансформатора это таки некоторая кривая со спадами по границам. При неравномерности 3dB и спадах в 5dB по краям получается некоторая кривая характеристики передачи, при частотах за пределом нормированного диапазона спад ну совсем не 20…30dB получается и вполне можно от обычного генератора сигнал посмотреть на осциллографе по входу и выходу трансформатора в нужном диапазоне частот… Очень наглядно фигуры Лиссажу покажут характеристику - установите круг на средней частоте и перестраивайте ее в интересующем диапазоне…
С трансформаторами обычно используют согласующиеся каскады по входу и выходу и компенсацию их частотной характеристики…
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Для гальванической развязки COM-порта LionRJ Электроника - это просто 3 14.05.2010 22:53
Измерительное устройство без гальванической развязки slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2007 19:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
