Поиск схемы китайского JLINK V9
Непрочитано 13.12.2022, 10:20
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Поиск схемы китайского JLINK V9
Здравствуйте. По какой то случайности один из компонентов испустил волшебный дым и перестал функционировать.
Отладчик заказывал на алике. Это вроде клон Segger JLInk.
Поиск в интернете показывает что то похожее но частично не то.
Фото прикладываю.
Сгорел компонент U8. То ли транзистор то ли стабилизатор питания.
В интернете есть очень похожая схема и у нее на этих местах вроде бы толстые стабилизаторы стоят.
Можно ли точно выяснить что подгорело и заменить??
ID:	174005   Нажмите на изображение для увеличения
worldmasters вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 10:57
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Поиск схемы китайского JLINK V9
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
На Вашей плате есть компонент Q2 - логично предположить, что U8 - не транзистор.
У U8 всего 3 ноги - глянуть откуда и куда, тем более - если стабилизатор питания - вход на одно напряжение питания, выход - на другое. А третья нога - или GND, или резистивный делитель.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (13.12.2022)
Непрочитано 14.12.2022, 09:16
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Так а заменить то его на что?? Или потом сидеть подбирать компонент по типам ног?? То что это стаб это мое предположение. Может тут какой нибудь хитрый стаб. Я думал что может где найдется схемка чтобы все было более понятно.
Непрочитано 14.12.2022, 10:43
где найдется схемка
какую-то схемку я нашел - там применены 2 больших стабилизатора (как на Вашей второй картинке).
зная, что это - стабилизатор, и его вых напряжение - запаивается любой LDO (или не LDO - например, при 5-›3,3В), лучше в корпусе побольше (как на 2-й картинке) - на проводках.
ну, если Вы даже не разбирались - стаб/не стаб... Что я могу сказать...
Непрочитано 15.12.2022, 00:16
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
worldmasters, а по цепям от ног пройтись? Точнее по выходной цепи и отследить ее подключение…
Обвязки вокруг нет - значит (почти наверняка) на фиксированное напряжение…
Смотрите по подключаемым ногам и ставите с запасом по мощности…
Выбило его явно не перегревом, в них минимум защиты всегда присутствует, а статикой или некорректным подключением выхода. Обязательно проверьте наличие дорожки до выходного разъема…
На втором фото у верхнего справа написано AMS1117-3.3, смотрите, что написано на нижнем у переключателя (вероятнее всего тоже самое)… Получается оба стабилизаторы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2022 в 00:25.
нужны схемы замков, иммобилайзеров с ключами i button KOROTKOV111 Поиск схем. Делимся схемами 0 06.02.2007 19:41
Поиск схемы Challenger CH-9750 wertyu123 Поиск схем. Делимся схемами 0 19.12.2006 22:38
Схемы дистанционного управления rokvel Автоматика и аппаратура связи 1 25.10.2006 00:26
Поиск схемы на музыкальный центр Anion Аудиотехника 2 11.10.2006 12:19
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
