Генератор пилообразного напряжения
Непрочитано 20.11.2022, 04:50
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Генератор пилообразного напряжения
Всем привет.
Живу в своём доме.
На улице похолодало, все дворовые работы закончены и можно более плотно подойти к своему увлечению, поэтому сделал номер дома из RGB светодиодов, чтобы было видно ночью.
Понятно, что нафиг это никому не нужно, но захотелось иметь именно светящийся номер.
При этом захотелось сделать не как у всех.
В общем решил, что просто светящийся, т.к. это ну совсем неинтересно, поэтому задумал сделать цветным, и не просто цветным, а чтобы происходило переливание цвета.
Теперь осталось за малым - сваять электронику.
Алгоритм - хаотичного переливания цвета.
Суть задумки в том, чтобы каждый цвет менял яркость независимо от другого.
При этом яркость должна меняться плавно, от нулевого свечения и до максимального и обратно.
Т.е. тупое переключение из серии: ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ и т.д. не катит.
Реализацию вижу в использовании генератора пилообразного напряжения, когда амплитуда плавно растёт и потом так же плавно спадает.
Для каждого цвета свой, независимый генератор, частота которых будет отличаться незначительно, что позволит в разные промежутки Времени и меть разный цвет на выходе.
На рисунке ниже, слева, показаны пилы каждого цвета, а в самом низу как они будут сочетаться.
Суть идеи высказал, хотелось бы услышать мнение местного бомонда.
Ранее никогда не ваял схемы герераторов пилы и поэтому подумав, нарисовал схему, что показана ниже.
В точке "А" имеем пилу, а нагрузку питаем через эммитерный повторитель.
Если у кого будет предложение по иной схемотехнике, буду признателен за предложенные варианты.
Пока всё.
Спасибо.
P.S. Китайские готовые поделки не предлагать.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 20.11.2022, 06:18
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Генератор пилообразного напряжения
таки существуют RGB(W) светодиоды с последовательным интерфейсом.
Сразу вариант WS2812 вспоминается, но он не единственный…
И мелкий МК для управления, точнее передачи в цепочку светодиодов последовательности информации о яркости для каждой из RGB ячеек WS2812B
Для номера можно вообще собрать матрицу и не только цветом, но и формой цифр поиграться…
Я таким образом отмакетировал часы из 3 колец разного диаметра на W2812B, возможно длинными зимними ночами соберу их в корпусе, который еще надо придумать…
Преимущество такого механизма в его гибкости и универсальности, как минус - навыки программирования требуются…
На тему генерации пилы - так для этого есть целое семейство чипов, которые называются DDS Signal Generator, но тут опять сильно проще пользовать PWM для управления яркостью. В варианте с WS2812B все нужное уже находится в корпусе 5050 с четырьмя контактами…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2022 в 06:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
trampampusha (20.11.2022)
Непрочитано 20.11.2022, 09:04
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Есть вариант ещё проще. Покупаете светодиоды которые сами плавно меняют цвет. При включении начинают одновременно с одного цвета , но затем рассинхронизируются и начинают переливаться разными цветами. Дёшево и сердито.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
Непрочитано 20.11.2022, 09:17
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Именно так.. Лет пять...семь назад примерно за 2000 руб. для новогоднего корпоратива купил на Али светодиодную RGB ленту с блоком питания 12 В и пультом управления в пол-ладони. Функционал любой - монохроматическое переключение, переливание цвета и др. Наверно, и сейчас продают...
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
Непрочитано 20.11.2022, 10:01
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Не не лента. Просто одиночные светодиоды. Спаиваешь в гирлянду и довольный наблюдаешь.
P895 вне форума
Непрочитано 20.11.2022, 10:10
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
trampampusha, Вы будете одеваться в повседневности как, скажем, Киркоров на сцене? Подумайте, хорошо ли вместо номера дома то, чему место на ёлке? Я не отрицаю чисто технического интереса, просто вывеска на лбу "Папа может", мне кажется, несерьезна...
Последний раз редактировалось akegor; 20.11.2022 в 10:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (20.11.2022), trampampusha (20.11.2022)
Непрочитано 20.11.2022, 12:00
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Что-то типа https://www.ozon.ru/product/svetodio...nta-687039919/
Но лента не влагозащитная. Дорабатывать или изначально брать "для сырых помещений"
Типа такого: https://www.ozon.ru/product/svetodio...m-ss-743605048
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Непрочитано 20.11.2022, 13:43
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
trampampusha, проблема со светодиодами в том, что зависимость яркости от тока нелинейная. У светодиодов, в отличие от ламп накаливания, изменение яркости не очень заметное. Поэтому и используют ШИМ для этого, пользуясь особенностями зрения.
Так что пила не будет визуально сильно отличаться от прямоугольников.
Big_Mouse вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
mike-y-k (20.11.2022), trampampusha (20.11.2022)
Непрочитано 20.11.2022, 14:23
Сказал спасибо: 3,225
+1. Сине-фиолетовые в темноте вообще отвратно смотрятся, на мой вкус.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 20.11.2022, 16:49
trampampusha
Плохо смотрятся не в меру яркие.
Подсветка номера не должна выполнять роль фонаря
Генератор БГ-100 проблема с выходным напряженнием Stepan Производственное оборудование 2 19.03.2020 11:37
Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083. Игорь456 Аудиотехника 73 22.12.2017 03:41
Генератор синусоиды на микроконтроллере Atmega pavned AVR 26 13.01.2015 09:22
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Генератор... с лампочкой. ForcePoint Электроника - это просто 0 02.03.2014 19:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
