pic18f4550 + max1270
Непрочитано 16.03.2009, 20:11
Binary_Man
Binary_Man на пути к лучшему
По умолчанию pic18f4550 + max1270
Здравствуйте, Уважаемые...
Помогите студенту связать две микросхемы по SPI
       TRISCbits.TRISC7=0; //sdo
       TRISBbits.TRISB1=0; //sck
       TRISAbits.TRISA5=0; //ss
       TRISBbits.TRISB0=1; //sdi
       LATAbits.LATA5=1;
       OpenSPI(SPI_FOSC_64,MODE_00,SMPEND);
    while(1)
    {   USBDeviceTasks();
        ProcessIO();
       LATAbits.LATA5=0;
       WriteSPI(conf);     // char conf=0xAD;
       LATAbits.LATA5=1;
       adc = ReadSPI();
что неверно? (MCC1
сделал всё в железе, а результата нет.
схема и разводка в архиве
Прикрепленный файл: 246955.zip
Binary_Man вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: pic18f4550 + max1270
Сообщение от Binary_Man
    {   USBDeviceTasks();
        ProcessIO();
       LATAbits.LATA5=0; // Выбрали кристалл
       LATAbits.LATA5=1; // сняли выборку
       adc = ReadSPI();
что неверно? (MCC1
Вообще-то работу с SPI нужно было-бы делать внутри ProcessIO().
МАХ1270 для меня не знаком, поэтому два варианта.
Первый - если между чтением и записью выборку кристалла нужно снимать
    {   USBDeviceTasks();
        ProcessIO();
//возможно нужна будет дополнительная задержка
       adc = ReadSPI();
Второй - если МАХ допускает подряд операции чтения-записи
    {   USBDeviceTasks();
        ProcessIO();
       adc = ReadSPI();
MisterDi вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Только что посмотред даташит на МАХ, и думаю, что проще будет не заморачиваться со стандартными SPI-функциями, а написать своё, т.к. физически интерфейс SPI, но логика работы не стандартная. Если хочется стандартных функций, то я бы воспользовался CCS вместо MCC18, но там тоже не все однозначно.
MisterDi вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 15:50
Binary_Man
Ваши полезные советы в первом посте не помогли...
Скажите, а в чем нестандартность МАКСовского SPI?
//(внутри ProcessIO() )
LATAbits.LATA5=0; //CS=0
WriteSPI(conf);
Delay10TCYx(2);    //задержка 20 клоков
ads = ReadSPI();
//по рисунку CS=1 вроде как не нужен
вроде по даташиту,но не работает
Придется осваивать CSS?
или вообще отказаться от библиотек?
Непрочитано 17.03.2009, 16:48
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Я бы выбрал второе. Самому написать - 15 мин работы. Уже от многих людей слышал - гемор с аппаратным spi - оно того не стоит.Никакого выигрыша - ни по коду - ни по быстроте. Пока сохранишь контекст прерывания, пока восстановишь...
(С) Чукча не виноват, стюардесса виновата - то отстегните ремни, то пристегните ремни...
warez
urry вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:42
Binary_Man
За 15 минут у меня не получиться...
нн да
попал...
Непрочитано 17.03.2009, 21:16
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Не так страшен черт как его малютка (с) всего-то делов - два цикла формирующие 25 импульсов. И запись- чтение битов. Собственно и все.
MisterDi вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 21:48
Binary_Man
А примерчика у Вас случайно не будет?
Непрочитано 18.03.2009, 18:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
когда-то давно делал так
#define aS_Data PORTB,3
#define aCarry  STATUS,0
char XferByte(char val) //via SPI
 char cnt=8;
 char out_data=0;
  spi_data=val;
  while (cnt›0)
        S_Clk=0;
        Rlcf(spi_data,1,1);
        out_data*=2;
        if (SDI==1) out_data++;
        _asm
         btfss  aCarry,0
         bcf    aS_Data,0
         btfsc  aCarry,0
         bsf    aS_Data,0
        _endasm;
    Delay10TCYx(1);
        S_Clk=1;
    Delay10TCYx(1);
        cnt--;
этот код был написан давно, поэтому 100% гарантию работоспособности дать не могу.
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 19:42
Binary_Man
Спасибо.
Вы мне сильно помогли.
щас дело должно пойти...
А для других АЦП,трансиверов и прочего встроенные функции SPI тоже криво работают ? или только один MAXim отличился ?
PIC18F4550 в CDC режиме Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.03.2009 17:38
Проблема с PIC18f4550 byeloruss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.11.2008 19:27
USB в PIC18F4550 реально ли для радиолюбителя Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.06.2008 18:49
USB HID PIC18F4550 нужна помощь! tower2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.04.2008 04:33
Программатор Willem и pic18f4550. urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 02.12.2007 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
