SVEN sps855 (пропал бас)
Непрочитано 01.11.2022, 13:38
Artmallaev
Artmallaev на пути к лучшему
По умолчанию SVEN sps855 (пропал бас)
Добрый день!
Уважаемые участники форума, подскажите дилетанту, пожалуйста. На савбуфере в аудиосистеме 5.1 пропал бас. Где может быть проблема теоретически?
Artmallaev вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 13:43
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: SVEN sps855 (пропал бас)
Сообщение от Artmallaev Посмотреть сообщение
усилитель канала баса
его питание
отсутствует сигнал на его входе
динамик баса
провода
плохая пайка
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (01.11.2022)
Непрочитано 01.11.2022, 14:39
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Artmallaev, если на других колонках сигнал есть - проверьте первым делом кабель от источника сигнала до гнезда SW https://www.sven.fi/upload/iblock_ex...855_manual.pdf страница 4, группа входов, правый ряд, черное гнездо…
Если в этом кабеле нет обрыва и замыкания - смотрите на наличие сигнала на выходе для сабвуфера со звуковой карты, проверьте настройки выхода (именно 5.1, а не что-то другое)
Ну и на будущее - пишите подробнее не только про больного, но и про весь коллектив участников (в данном случае минимум источник звука и его настройки)…
Простой переход в источнике на stereo 2.0 отрубает сабвуфер, выдавая сигнал только на фронтальные L/R колонки…
sven, аудиосистема, савбуфер
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
