BitLocker и другие
25.09.2022, 17:44
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
BitLocker и другие
..дабы темы не плодить, и так как оно с HDD связано..
Кто пользовался BitLocker в винде? Сильно ли оно замедляет работу и не страдает ли "случайной забывчивостью", когда после случайного пропадания питания "всё пропало! всё пропало!..."?
/Жак Фреско/
25.09.2022, 18:39
Сказал спасибо: 11,852
Re: BitLocker и другие
Eddy71, а аппаратное шифрование средствами накопителя?
При отключении питания содержимое кеша операций останется в памяти, а не на носителе…
Тут только UPS и никак иначе. конечно с кабелем в системный блок для мониторинга состояния и правильного выключения…
25.09.2022, 18:51
Сообщение от mike-y-k
Можно надо мной посмеяться, но я в свои 50+ первый раз о такой фиче слышу. Защищенные флешки с кнопками для ввода пароля видел, но что HDD это умеют..
/Жак Фреско/
25.09.2022, 20:47
Сказал спасибо: 133
Не слишком часто используемая технология шифрования носителя. Предназначена для защиты от кражи этого носителя.
При работе с SSD падения производителя практически не заметна ( ‹10% ) . С HDD говорят уже не так все радостно.
Надежность - на уровне надежности файловой системы. При случайном отключении не крашится (по крайней мере на NTFS). На FAT не знаю.
Главное - не посеять ключ восстановления. Распечатать и хранить как самое ценное. Иначе при смерти матери (или чипа TRM) все потеряем без возможности восстановления.
В принципе как альтернативу можно использовать встроенный механизм шифрования в SSD (если он там есть конечно). Но там часто это реализовано с огромными косяками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
25.09.2022, 22:02
Eddy71, в BIOS полистайте до места с HDD user и master password…
Пароль вводится при старте/перезагрузке компьютера…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
26.09.2022, 13:59
Сказал спасибо: 3,104
а еще есть микроконтроллеры, аппаратно шифрующие во внутреннюю (которая внутри корпуса расположена) флеш как сам код программы, так и данные.
29.09.2022, 13:36
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
У нас на работе около 150-200 ноутбуков, все с битлокером.
Замедления в скорости работы не замечено, особых ресурсов тоже не тянет.
При загрузке может выскочить запрос на разблокировку при каких-либо изменениях в системе: поставил пароль на вход в БИОС, добавил оперативки например. После разблокировки дальше перезагружается без проблем.
Эпизодически (раз в 1-2 месяца, на одном из ноутов) возникает ситуация, когда разблокировка требуется при каждой перезагрузке системы. В этом случае спасает расшифровка диска и зашифровка обратно. После этого проблема уходит.
Код разблокировки способен запихивать в атрибуты машины в АД.
Via Est Vita
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MadFox2001 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
