Про PPL595/U 36W
15.09.2022, 13:03
Про PPL595/U 36W
проработал растровый светильник пол года и сдох, сняли диоды все рабочие отключил БП  тоже не понятно работает но на выходе не 90-100, а 9-10 вольт. Я понимаю, что стоимость этого бпэ меньше стоимости элементов подлежащих замене. Только нет в продаже как то вот кончились ХЗ когда появятся  вопрос кто нибудь (а вдруг) ковырял может схема какая нить есть а? С начала всё просто казалось, а начал разбираться всё без трансформаторно. на выходе стоит какая-то мелкосхема похожа на драйвер LCD.может у когонить есть уже опыт в починке этих девайсов (с позволения сказать)
15.09.2022, 13:52
Сказал спасибо: 3,227
Re: Про PPL595/U 36W
Сообщение от bocem
Скорее всего - это дополнительный стабилизатор тока. Там ещё транзистор должен ею управляться.
На работе была информация по такой штуке. Если не к спеху - на следующей неделе поищу.
Экзорцист 40-го уровня.
15.09.2022, 14:11
да-да транзистор есть вот он PTD11N20C
15.09.2022, 15:46
Сказал спасибо: 11,860
Таки все перед глазами - схему с него срисовать ну несколько часов…
Поискать DS на все чипы
Функция трансформатора?
Состояние емкостей?
Схема подключения LED не помешает…
16.09.2022, 10:10
Нашел что значит JWC7 это типа JW1221A на неё есть DS если кому понадобится здесь есть. Есть подозрение, что она то и умерла но это не точно, завтра принесу бп, что делал на Кетайском лабораторнике RD6006 проверю
Принёс ЛБП первым делом проверил диоды есть и току жрут и вовсе не горят есть которые горят и напряжение садят. Короче дешевле разобрать на запчасти для других, что выйдут из строя, а чинить покупая или из загашника не стоит
В общим буду ремонтировать когда ещё пару дохлых принесут, а так нуего!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2022 в 12:14.
Причина: 6.6
16.09.2022, 12:15
bocem, Вы бы таки схему набросали, может кому еще поможет…
16.09.2022, 15:41
Ну вот нарисовал на скорую руку дроссель не померил
16.09.2022, 15:47
bocem, осталось добавить про соединение светодиодов - число последовательно и наличие параллельных веток или сборок…
19.09.2022, 16:51
4 планки последовательно соединённые по 28 диодов. По 4 в параллель 7групп на одной планке.
19.09.2022, 17:20
bocem, итого одна планка из 4-х (1/4 тока) состоит из 7 последовательных групп по 4 параллельных диода?
Если так, то там оценочно получается 3*7≈21V падения
Если же там 28 штук последовательно и 4 таких цепочки, то оценочно получается 3*28≈84V падения на каждую планку…
Схема для обеспечения работы отрасли - при обрыве в одной из цепочек ток скачкообразно растет и может спокойно спровоцировать каскадное выгорание остальных при токе единичного близкого или равного рабочему…
Сколько переделал осветителей с параллельным включением на многоканальное…
В результате все работают в оптимальных условиях с MTBF не меньше, чем у хороших светодиодов, некоторые просто переделывал на пониженное напряжение питания…
Становились дороже на стадии покупки, но в несколько раз дешевле в суммарной стоимости владения…
Мертвых ламп/светильников из-за такого выхода из строя при живых контроллерах накопилось достаточно, так что операция еще и утилизацию мусора позволяет произвести…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
