Вопрос по мелкосхеме X9C102 касательно питания
Непрочитано 20.08.2022, 02:27
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по мелкосхеме X9C102 касательно питания
Всем привет.
Давно хочется попробовать в своих конструкциях электронный потенциометр.
До сегодняшнего дня встречались исключительно управляемые от МК по какой-либо шине, но сегодня наткнулся на X9C102 - управляемую тупо входными импульсами, т.е. номинал выходного резистора можно менять просто подавая импульсы от энкодера или даже обычных кнопок (тему дребезга пока опустим).
ТАЛМУД НА X9C102
Если смотреть на схему на первой странице, то получается, что выходные каскады не связаны с питанием входной, логической части.
Так ли это?
Хотя по логике, чтобы управлять полевиком, нужен потенциал отностительно его Истока.
Косвенно это как бы подтверждается схемами на странице 12, в том числе и с двуполярным питанием.
В общем хотелось бы уточнить этот момент - имеет ли выход связь по питанию с логической частью или нет.
Спасибо.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 10:04
По умолчанию Re: Вопрос по мелкосхеме X9C102 касательно питания
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Связаны через внешнюю схему: потенциал выводов "резистора" нормирован.
Последний раз редактировалось zoog; 20.08.2022 в 10:07.
Сказали "Спасибо" zoog
trampampusha (21.08.2022)
Непрочитано 20.08.2022, 13:24
Сказал спасибо: 3,227
Сам спросил, сам и ответил.
Дополнительно:
Сообщение от X9C1xx, стр. 4
Voltage on Vh and Vl referenced to Vss . . . . . . . -8V to +8V max.
deltaV = |Vh - Vl|
X9C102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4V max.
X9C103, X9C104, and X9C503 . . . . . . . . 10V max.
Rw (wiper resistance, wiper current = ±1mA) . . . . . . . . 40 Ohm typ.
И, вишенка:
Charge pump noise (this parameter is not 100% tested) @ 850kHz. . . .20 mV RMS
Сообщение от X9C1xx, стр. 6, последний абзац
The internal charge pump allows a wide range of voltages (from -5V to 5V) applied to XDCP terminals yet given a convenience of single power supply. The typical charge pump noise of 20mV at 850 kHz should be taken in consideration when designing an application circuit.
Теперь - понятно?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (20.08.2022), trampampusha (21.08.2022)
Непрочитано 20.08.2022, 13:46
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
trampampusha, таки DS, AN,… вроде как в помощь разработчику…
Посему стоит прочитать все материалы от производителя, иногда не один раз…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 21.08.2022, 01:47
trampampusha
Этот уровень шума большой, если использовать микросхему в каскадах УНЧ?
Непрочитано 21.08.2022, 19:13
trampampusha, ответ на вопрос, который изначально некорректен, нельзя дать.
Таки у того УНЧ есть что-то про шумовые и частотные характеристики?
И для полного ответа без номинальных данных потребуются измерения и/или анализ внутренней схемы.
Если Charge pump noise относится к питанию ключей, то его влияние на выход достаточно слабо, да и частота в 850kHz у шума явно за пределами возможностей УНЧ…
Вопрос будет больше в отсутствии артефактов в моменты переключения…
Сейчас сильно проще получить нормальное решение с чисто цифровой обработкой сигнала при весьма высоком качестве результата, если конечно не быть ярым апологетом теплого лампового звука и особых кабелей…
К вопросу использования в УНЧ - может стоит 103 или 105 посмотреть? 1kΩ не маловато будет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.08.2022 в 20:21.
trampampusha (22.08.2022)
Непрочитано 22.08.2022, 12:16
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Регулировка громкости УНЧ с подавлением шума ползунка цифрового потенциометра
https://zen.yandex.ru/media/smart_wo...729c71d1aa567e
Геннадий
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (22.08.2022), trampampusha (22.08.2022), Yuri222 (23.08.2022)
Непрочитано 23.08.2022, 10:26
20мВ сравнимы с сигналом в некоторых мобильных УНЧ. Есть спец мелкосхемы-регуляторы, работают от энкодера - не подойдут?
Непрочитано 23.08.2022, 15:00
zoog, таки речь идет об источнике питания управления затвором единственного транзистора из набора - пульсации на нем на порядки отличаются от наведенных пульсаций на самой цепочке сопротивлений…
Плюс частота пульсаций указана кратно за пределами полосы УНЧ, а уровень сигнала в нижней гармонике явно не равен основному сигналу…
Для получения точных данных ТС стоит попробовать в натуре и измерить, но только с чипом на большее сопротивление килоома будет маловато для регулировок в УНЧ - там 103 лучше подойдет…
Непрочитано 23.08.2022, 16:17
Пишут, что всё excellence.
Но про проникновение шума источника питания затворов ключей - ничего не пишут. И из документации никаких пояснений не видно.
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос по блоку питания ATX alex-dix Источники питания и свет 10 09.09.2009 17:14
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
