Как впаивать разьёмы в печатную плату?
Непрочитано 01.08.2022, 11:51
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Как впаивать разьёмы в печатную плату?
Паяю 64-контактные разъёмы.
Причём из них 14 пистонов заземлены на оборотной стороне: прогреть их на всю глубину трудно-долго, и мениски на оборотной стороне образуются весьма неохотно.
Плата под пайкой лежит горизонтально. Чуть передержал -- на той стороне уже не мениск, а целый натёк.
В результате всего этого, мениски -- как лицевые, так и оборотные -- все получаются неодинаковыми.
Некузяво. Некузявые фоты прилагаю.
Пропаял -- наводи теперь красоту: почти из каждого мениска с каждой стороны надо либо "отпить" припой, либо "долить" его.
На каждый разъём легко уходит 20 минут.
Тираж из 100 плат. Уйма времени.
Не знает ли кто способ это дело улучшить-ускорить?
Может, например, для начала, плату вертикально поставить?
Благодарю Вас.
ID:	172126   Нажмите на изображение для увеличения
Инн вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 12:57
pepek
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 35 сообщении(ях)
pepek на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как впаивать разьёмы в печатную плату?
Отрегулировать температуру паяльника и научиться дозировать припой. Бывают случаи, когда последнее не дано в принципе.
pepek вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 13:30
Сказал спасибо: 11,860
Инн, таки для таких случаев есть специальные насадки/жала на паяльники с каналом для припоя - они осуществляют автоматическую дозировку припоя при пайке в нужном объеме…
Комбинация из температуры, силы поверхностного натяжения, геометрии отверстия и геометрии жала с каналом…
Можно для ускорения процесса поставить фен на подогрев платы в зоне пайки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2022 в 17:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
genao (01.08.2022), Yuri222 (03.08.2022)
Непрочитано 01.08.2022, 17:20
А запомнить и подавать длину прутка припоя, достаточную для 100%й заливки не очевидный вариант?
Непрочитано 01.08.2022, 19:23
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Как вы паяете ?? Припой переносите паяльником в место пайки ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 21:57
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Паял разъемы такой "футеркой".
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (01.08.2022), Yuri222 (03.08.2022), Инн (03.08.2022)
Непрочитано 01.08.2022, 23:39
pepek
Я так понял, что "земляные" контакты полностью сидят на полигоне. Тому "гению", который трассировал плату, сообщите, что есть такая штука, которая называется "термал пад".
Хотя, делать всё через ж*пу, это ж национальная традиция. )))
pepek вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 23:43
genao, так сие и есть жало с каналом для припоя, где-то были даже расчеты по геометрии…
Непрочитано 03.08.2022, 02:26
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от pepek Посмотреть сообщение
Это была женщина. Она работала у них трассировщицей.
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Начал с того, что сделал жало с центральным каналом диаметра
D = 1.5 d,
где d — описанный диаметр фигуры поперечного сечения штырька,
и глубиной 5 мм.
В канал было засверлено боковое (под 90°) отв-е для подачи припоя.
Диаметр бокового отв-я был из того же соотношения, но "d" — диаметр прутка припоя.
Для быстроты дела и чтобы выдержать перп-ность жала к плате (для полнокольцевого термоконтакта), сделал даже что-то вроде пресса; прилагаю. Чёрное — это безлюфтомая шариковая направляющая. За свёрла не ругайте: очень скоро выточил штифты, тоже прилагаю, а то не поверят и заругают.
Но оно не справилось с теплоотводом полигона.
И началась моя вышеописанная ...тория.
(Торий, Th, Thorium — это такой химический элемент 3-й группы, атомный номер 90.)
Название: Verical Soldering Setup.png
ID:	172144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220709_103458 Aligning Pins.jpg
Последний раз редактировалось Инн; 03.08.2022 в 06:06.
Инн вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 10:09
Бывает плохое смачивание от некачественного припоя. Попробуйте другой припой с более низкой температурой плавления. Можно ножки разъёма и площадки покрыть сплавом розе. Иногда припой с содержанием серебра лучше смачивает, чем без него. От флюса тоже много зависит. Одним словом - экспериментируйте.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
genao (04.08.2022)
Разведу печатную плату и организую изготовление. sasha1508 Предложения по работе 2 22.03.2019 12:17
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Помогите развести печатную плату retro55 Proteus 3 29.07.2013 15:40
Сделал печатную плату для Xmega airats Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 111 23.07.2012 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
