Глюк WizardProg87 v2.7
Непрочитано 30.07.2022, 23:08
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
По умолчанию Глюк WizardProg87 v2.7
Пользовался прогой WizardProg87, с недавнего времени, при запуске проги вот такая ошибка. Что это?
reviver вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 01:13
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
reviver, а номер версии WizardProg87?
Попробуйте просто деинсталлировать и инсталлировать последнюю версию 2.7 с сайта разработчика…
У WizardProg77 было похожее - ЕМНИП лечилось просто удалением .cfg файла…
Непрочитано 31.07.2022, 09:20
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Установка была setup87v27, скачал по новому, переустановил - то же самое.
Удалил файл cfg -без изменений, ошибка.
У меня переделанный в А, китайскую прогу боюсь ставить, чтобы не получить "кирпич".
Последний раз редактировалось reviver; 31.07.2022 в 09:22.
reviver вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 12:21
reviver, между рабочим и текущим состоянием что изменилось?
Прошивка, обновление OS, установка или обновление SW, добавление или замена HW,…
Что-то на ровном месте просто так обычно не происходит…
Если нет никакой ясности - попробуйте канал поддержки разработчика…
Непрочитано 31.07.2022, 15:37
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
От китай проги до версии 6.70 вреда не будет.
Версия MiniPro 6.70 прекрасно уживается с WizardProg 2.70
Навсегда "кирпич" невозможен в принципе.
На самодельном TL866 все нужные эксперименты проведены.
Если джампер бутлоадера сделать культурно, а не тыкать резистор
дрожащими руками, то и несложны.
Файл cfg от WizardProg 2.70 на всякий случай прилагается.
И пора ли HDD проверить?
Тип файла: rar wizprg.rar (180 байт, 0 просмотров)
croma вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 16:28
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
HDD = стоит SSD, чуть больше года, нареканий нет.
Стоял HOD32 в связи с санкциями поставил Каспера, сейчас понял что после него это получилось.
Буду копать.
reviver вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 16:42
croma
поставил Каспера
Прекрасно обхожусь без всех этих касперов.
Не понимаю зачем они нужны
Что бы было на кого сваливать свою бестолковость?
croma вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 17:15
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Ну и молодец!
Поставь какой нибудь антивир, и посмотри сколько у тебя троянов, УДИВИШьСЯ!
А на грубость не отвечаю.
reviver вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 19:51
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Ну в принципе штатный антивирус на Винде достаточно не плох. Если не лазить по всяким сомнительным сайтам - вполне норм.
Тем более на современных ОС есть режим "запуск программ в песочнице". Это для запуска всяких сомнительных прог.
Ну или для запуска всяких сомнительных прог виртуалку стартануть. Пусть всякая сомнительная дрянь в виртуалке резвится.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 22:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк WizardProg87 v2.7
На нашей стороне всё в порядке. Антивир тоже Касперский, купленный.
Название: Снимок экрана 2022-07-31 234504.png
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
такой глюк образовался в Протеусе 7.10, crystall Proteus 0 04.09.2017 11:25
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
